Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 15:14
von Jan
Tach,Würde genre das Front Emblem meines J2 Coupe's zwecks Lackierung demontieren; hab leider keinen Plan wie ich es heile abbekomme; hat jemand eine Ahnung?
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 15:57
von Sebs_Coupe
Ich glaube, das ist nur gesteckt, oder?? Dahinter müssten dann zwei Löcher sein...
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 16:25
von Jan
wie groß ist die chance es beim herrausnehmen zu zerstören?
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 17:11
von CruizinKev
also ich weiss nich wie's bei hyundai is, aber wär möglich dass die geklebt sind, und zusätzlich eben auch mit so stifte gesteckt. die stift werden dann auch sicherlich von der rückseite mit so sicherungs"blättchen" gehalten.... also bei meinen amis war des zumindest immer so... und wenn da rumreisst, kann halt sein dass des emblem kaputt machst....aber wenn du eh lackierst, und dafür so einiges abkleben musst und teile demontieren musst, dann kannst ja die front auch sicherheits halber wegmachen und vorsichtshalber auf der rückseite schauen, obs gesteckt is bzw geschraubt..und falls nur geklebt, mit nem fön die komplette stelle ums emblem erwärmen, so wird der kleber weich(er) und läßt sich leichter ablösen...und jetz hab ich auch ne frage zum GK coupe... sind die (auch) gesteckt, also front & heckemblem? hab zwar NOCH keinen, aber wenn ich dann ein hab, würd ich die auch weghaben wollen......
Verfasst: Fr 3. Dez 2004, 18:34
von Jan
will lediglich das front emblem lackieren, daher will ich möglichst nichts zerstören. Wenn jemand weiß, wie man es heile abbekommt: jede Hilfe wilkommen!
Verfasst: Sa 4. Dez 2004, 03:36
von X Bassman
Ordentlich mit dem Fön erwärmen, und dann mit ner Scheckkarte drunter gehn und "abziehen" . Es geht nicht kaputt, bin meine Embleme auch los........
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 09:58
von gammelleiche
Hmm, ich war wohl etwas brutal. Meines ist dabei zerbrochen. Wollte es aber sowieso nicht mehr haben. Hinten habe ich das aber heile abbekommen. Falls Du also Deines in den Darm machst, habe ich hier noch eines für Dich liegen.
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 16:36
von Sebs_Coupe
Wären da nicht diese hässlichen Löcher drunter wären meine auch schon ab...
Verfasst: Mo 6. Dez 2004, 20:31
von Jan
Gut... gehe ich jetzt Recht der Annahmne, dass das Front Emblem sowohl geklebt, wie auch gesteckt ist (wie viele pins sind es denn und wo befinden sie sich?)
Verfasst: Di 7. Dez 2004, 00:56
von X Bassman
Es entstehen jeweils 2 Löcher, vorne und hinten.(Schau mal in den Beitrag "Coupe-Style" , da ist ein Bild von meinem, 2 min nach dem das Emblem entfernt wurde)
