Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 22:27
von Beanos
Hi all, ich habe mich ja damit noch nie auseinander gesetzt aber nun würde ich schon gerne wissen was genau zB. 60/40 bedeutet??Bedeutet das, dass der wagen vorne bis auf 60 mm tiefliegt und hinten auf 40mm oder wie muß ich das genau verstehen?*gg*
Verfasst: So 14. Nov 2004, 00:14
von BlackDevil
Hi Beanos,ich denke es wird bedeuten, dass der Wagen vorne um 60 mm tiefer geht und hinten um 40 mm tiefer geht. Also nicht 60 mm vom Boden weg. Falls ich was falsches erzählt habe dann lüncht mich!Grüße,BlackDevil
Verfasst: So 14. Nov 2004, 01:50
von flow
nö nö stimmt schon:)
Verfasst: So 14. Nov 2004, 11:48
von Beanos
ALSO bei 60/60 bedeutet es das ich den vorne und hinten um 60 mm gesenkt habe?? Hmm ok.... dann versteh ich das :-) Danke!
Verfasst: So 14. Nov 2004, 14:01
von BlackDevil
Ich habe HIER irgendwo gelesen dass man ab 45 mm oder so gekürtze Stoßdämpfer verwenden sollte. Also im Klartext wenn du 60/60 tiefer gehen willst solltest du neue gekürtze Stoßdämpfer verwenden.Grüße,BlackDevil
Verfasst: So 14. Nov 2004, 14:29
von Sandra
Wenn man so tief runter geht, kauft man ja eh meistens gleich das Fahrwerk.Also mehr wie 30 würd ich nur mit Federn nicht runterwollen. Ab 30 merkst Du das schon!
