Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 15:19
von e_vision
hallo, hab meinen x-3 seit nich ganz nem halben jahr und jetzt wirds lngsam zeit, das gute stück wintertauglich zu machen. habe noch den ganzen standard kram drauf, unter anderem diese 13" stahlis. in den papieren steht drin, dass nur 13" zugelassen sind. nun wollt ich aber mindestens ne nummer größer nehmen, da mir die 13" n bisl klein erscheinen. (also 14" oder 15") nun zu meiner frage: ist das eigentlcih möglich? und muss ich das dann eintragen lassen. wollte das fahrwerk auch noch tieferlegen vorn 45 und hinten 35 mm, wpürde das dann noch mit den grösseren felgen passen oder sollte ich bei einer tieferlegung bei der grösse 13" bleiben? danke für die hilfe und sorry für die dummen fragen mfg e_vision
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 15:49
von Maverick
Felgen kannst du bis 15 Zoll gehen - obwohl irgendwer hat mir neulich was von 16ern gezeigt... egal, 16 sind zu groß, sieht er aus, wie auf Stelzen. Wenn du ihn dann noch tiefer legst, musst du die Radläufe bördeln lassen (Radhauskante anlegen), sonst schleifts.
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 17:40
von AccentGT
Also 15" mit 205ern gehen auf jeden Fall, 16" geht auch noch mit 195ern, aber wie schon gesagt, musste dann bördeln, wenn du ihn tiefer machst! Am besten sind glaube ich 15" mit 195/45ern bei 35/45mm tiefer. So rein optisch...
Verfasst: Sa 13. Nov 2004, 22:44
von e_vision
jut, ich habe mir da jetzt mal ne kombination zusammengesucht, wollte mir den Reifen "Falken-Ohtsu HS 437 175/80 R14 88T" für 41€ und dazu noch n satz winteralus von enzo oder alutec 6 x 14" holen für 58€ pro felge. also, passen die zusammen, und muss ich dann beim tieferlegen bördeln? mfg e_vision
Verfasst: So 14. Nov 2004, 08:56
von AccentGT
175er auf 6x14" ist kein Problem! Da wirste auch nix verändern müssen! Ansonsten, wenn du mal wissen willst, was alles auf den X-3 passt, guck doch mal bei Wheelmachine2000... Da steht allerdings nur, was zugelassen ist, aber nicht, ob du bördeln musst oder so!
