Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 14:39
von Don Flocke
Hi Freunde!In meinem Auto läuft seit August die Helix HXA 400 MKII als Amp, daran ein Frontsystem und nen Sub. Da die Helix aber als reine Klangstufe gilt, überlege ich, ob ich sie gegen eine Audio System Twister F4-400 tauschen sollte...Hätte da ein Angebot, wo ich ein bissal Geld noch drauflegen würde/müsste. Wieviel es genau ist, weiß ich noch nicht. Aber generell wäre der Typ einverstanden, die Helix gg die neue AS F4-400 zu tauschen.Mir gefällt dieses Angebot sehr gut, weil a) Audio System keine schlechte Firma ist und B ) die F4-400 imho mehr Dampf macht...Was sagtn ihr dazu? Tauschen, nicht tauschen?Danke für jedwige Resonanz!!! Flocki
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 14:52
von bla_cky
wieviel müsstest du denn noch drauflegen???weil ich persönlich würde die helix behalten, und dann evtl noch auf eine 2te endstufe sparen!dann kannst auch dein FS aktiv ansteuern flocki!!!! Des wäre doch sehr fein! MEINER MEINUNG nach!!!evtl langts dann ja für ne gebr. f2-300!!! kommt halt meiner meinung nach drauf an, was du drauflegen müsstest!!!
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 14:55
von PRINZ VALIUM
Kommt drauf an was du erreichen willst ? Also wenn Endstufe fürs Frontsystem hast würde ich die Helix behalten denn um bei dem Frontsystem Dampf rauszukriegen brauchst nich nur Leistungsendstufe sondern nen Doppelkombo zb von Audio System mit zwei 16cm oder halt nen 2-wege mit einen oder mehreren Kickbässen pro Tür da brauchst Leistung ansonsten bleib lieber bei Helix und Klang. Wenn aber die Endstufe für Sub nimmst und Pelgelfesten Woofer hast würde ich lieber Endstufe mit mehr Dampf nehmen.MFGBene
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 14:59
von bla_cky
soweit ich des weiß, will er mehr dampf für seinen Sub!Aber doch bitte net die schöne Helix weggeben!! die ist doch ein spitzen fundament für eine geile anlage die guten klang hat!!!!QUOTE ...denn um bei dem Frontsystem Dampf rauszukriegen brauchst nich nur Leistungsendstufe sondern nen Doppelkombo zb von Audio System mit zwei 16cm oder halt nen 2-wege mit einen oder mehreren Kickbässen pro Tür da brauchst Leistung ansonsten bleib lieber bei Helix und Klang.hmmm des ganze ist glaube ich für flocki ungeeignet, weil er nicht soooo viel geld ausgeben will um mehr dampf zu bekommen!!! Für des doppelkombo braucht man scho ein wenig leistung, und für kickbässe braucht auf jeden fall ein wenig mehr, also nur ein wenig mehr leistung(geile formulierung )und wenn die keine frequenzweichen haben, auch ne endstufe die einen subsonicfilter hat!!!!
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 17:20
von Don Flocke
QUOTE (bla_cky @ 8 Nov 2004, 14:59 ) soweit ich des weiß, will er mehr dampf für seinen Sub!...hmmm des ganze ist glaube ich für flocki ungeeignet, weil er nicht soooo viel geld ausgeben will um mehr dampf zu bekommen Ich sehe, du verstehst mich! Vollaktiv wäre schon möglich, aber 1. soll die Einstellung/Abstimmung des System nicht so easy sein und 2. müsste ich mir ne SubAmp kaufen und die kostet auch wieder. SubAmp bringt wieder den Nachtteil, dass ich mich informieren müsste, wie man 2 Endstufe zusammen anschließt ( ) und das ich neue Kabel legen muss...Aber wenn ich ne gute SubAmp für 80-100€ kriegen würde, wäre das schon sehr geil. Aber ich find nix passendes! Ich weiß, die Helix ist ein Sahnestück, optisch wie technisch... Aber ich bin eigentlich nicht sooo der Schönhörer, der jetzt unbedingt Jazz oder Klassik im AUto zu spielen hat. Ich möchte halt auch ganz gerne bei HipHop mal fett aufdrehen können. Und die HXA 400 ist kein Bassmonster (~200 Watt).Selbstverständlich hängt meine Entscheidung davon ab, was ich draufzahlen muss, aber das erfahr ich erst am späten Abend. Was würdet ihr denn draufschlagen? Zur Info: die Helix kostet neu ca: 250€, der F4-400: 400€Beide sind gebraucht und so gut wie neu!@Prinz: Das Frontsystem ist klasse, dafür dass es 13er sind und 2x16er muss net sein...ich wills ja net übertreiben (und vor allem kein DoBo bauen ). Mir reicht ne 'Standardanlage'. Aber ich weiß schon, dass du da in anderen Dimensionen denkst. Thx, Flocki
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 17:56
von bla_cky
Aaaaaaaaaaaaaalsosobal du mehr als 70€ draufzahlen müsstest, würde ich es sein lassen! (hmm ich würde es sowieso sein lassen!!!! )QUOTE ... 2. müsste ich mir ne SubAmp kaufen und die kostet auch wieder. SubAmp bringt wieder den Nachtteil, dass ich mich informieren müsste, wie man 2 Endstufe zusammen anschließt und das ich neue Kabel legen muss...also wie man eine 2te endstufe anschließt, ich glaube des wird des kleinste problem!!! (hifi-forum neue Kabel musst du deswegen net legen! Du hast min ein 25mm^2 Kabel drinne, und da die 2te endstufe kein 10000000Wmonster wird, musst dir da keine sorgen machen!!! (ich betreibe meine 1400Wrms auch "nur" mit 1x 35mm2 und 1x 10mm^2 Kabel)gebraucht wirst du bestimmt was gutes für 100€ bekommen! Was verträgt denn dein sub?? du hast doch meine ich einen Helix blue irgendwas sub oder??also eine 2Kanal die auf 4Ohm gebrückt 200-300Wrms gibt sollte langen oder????also dann schaue mer ma was da geht ne!!!schau ma eine NEUE f2-130 befeuert den sub mit 220Wrms und kostet dabei nur 170€ gebr. bekommst die bestimmt irgendwie!!! bzw. sogar den großen brudä!!!oder evtl mal nach einer alten rockford schauen!!!Also du siehst ... ich bin auf jeden fall für die 2te endstufe, und die helix behalten *g*
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 18:07
von Don Flocke
Hi Daniel!Ok, das mit der Anschlusssachen ist nebensächlich, da gibts ja genug Leute, die helfen können...Aber wieso sollte ich mir die F2-130 anschauen, wenn die eh nur 220 WRMS macht? Da kann doch die Helix noch locker mithalten. Gebrückt leistet die Helix ja irgendwas zwischen 190(Carhifi) und 250 (Autohifi) WRMS @4ohmWenn schon SubAmp, dann was stärkeres...weil 170€ für die paar Wättchen mehr...ne, muss net sein. Joa, hab den Deep Blue 12 (150 Normal/300 max.), aber der kann sicher mehr ab, Helix untertreibt gerne. *g* Und gebrauchte AS Stufen sind nich so einfach zu finden, weil die halt echt niemand hergeben will. Flocki
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 18:15
von bla_cky
hmmmbei ebay ist grad eine etwas ältere audio system!!! denke ma die wird noch teurer!!!BZW DAS wäre doch was für dich oder`????oder mit etwas glück DAS HIERmfg daniel
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 20:04
von X Bassman
Also wenn dann die ESX (auf die 2 Ebay-Auktionen bezogen) @ Flocki Behalt deine Helix , und spar den Winter über auf den Mono-Block von Helix. Ok der kostet etwas mehr als du im Moment ausgeben willst, aber es lohnt sich. Dann hast du 2 Top Amps im Kofferraum, und ne geile Optik dazu.
Verfasst: Mo 8. Nov 2004, 22:23
von Don Flocke
Jungs ich habs getan... Is bisher zwar nur ne mündliche Zusage, aber ich werd die AS F4-400 gegen die Helix + 50€ eintauschen...fällt mir schwer, aber ich denke, das geht in Ordnung, vor allem, weil die AS neu ist.Bitte nicht schlagen... Aber X-Bassman, der Monoblock von Helix ist mir einfach zu teuer. Ich habe es mir zum Ziel gemacht, eine vernünftige Anlage zusammenzustellen, die auch mal richtig Wumms macht. Und zwar im Bereich des Bezahlbaren. (bin Schüler)Außerdem bettelt mein X3 nach optischem Tuning. P.S.: Welche Farbe soll ich nehmen? Gelb oder weiß: Trotzdem dank ich euch für eure Meinung!!!Toni
