Seite 1 von 2
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 09:55
von Beanos
Hi all, ich habe vor 1 Jahr etwa die vorderen Bremsklötze selber gewechselt... nun quietschen die so laut wenn ein bischen auf die bremse trete das es mir richtig aufn sack geht. Wenn ich doll Bremse dann ist das quietschen weg...... Teilweise beim rückwärtsfahren und rechts einlenken quietscht die linke seite vorne auch komisch, obwohl ich net bremse !!! Kann mir einer sagen was das fürne schei**** ist?? Das stresst so allmälich!
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 12:05
von Sebs_Coupe
Könnt sein, das das diese Verschleiss-Blättchen aus Metall sind...Das gleiche Problem hat NEO auch und bei ihm sind die Bremsbeläge runter...
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 13:42
von Beanos
Meine Bremsbeläge sind neu! Das lustige ist das ich aber diese komischen Blätchen die das Geräusch erzeugen wenn die Backen runter sind nicht mehr eingebaut habe und dennoch quietschen sie
Verfasst: Fr 5. Nov 2004, 14:01
von DeadPress
Moin,kann dir leider nich weiterhelfen, aber nen Kumpel hat das gleiche Problem auch, hat auch seine Beläge gewechselt und seitdem queitschen die wie verrückt wenn er auf die Bremse tritt. Tritt er allerdings doller auf die Bremse dann is das quietschen weg, is auch nen Scoupe.
Verfasst: Sa 21. Mai 2005, 12:00
von Getsofly
Hast du Kupferpaste beim Einbau der neuen Beläge benutzt? Die hilft eigentlich immer gegen quitschen.
Verfasst: Sa 21. Mai 2005, 13:39
von Getzke
QUOTE Meine Bremsbeläge sind neu! Das lustige ist das ich aber diese komischen Blätchen die das Geräusch erzeugen wenn die Backen runter sind nicht mehr eingebaut habe und dennoch quietschen sie Und du schreibst 1 jahr her gemacht, also nicht neuWen bremse nicht locker sind kunnen die nach 1 jahr schon pleite seinAber du schreibst die blatchen raus gelassen, das KAN der fehler seinBei manche auto's ist zwisschen bremscilinder und klotze ein art feder blatchen das dafur sorgt das keine vibrationen auftretenUnd grade die vibrationen machen das quietschenAbrunden von klotzseiten wil mal aushilfe schaffen und kupferpaste wie schon erwahntPeter
Verfasst: Sa 21. Mai 2005, 15:03
von SilentGod
also ich bin zwar auch net ein experte in diesem gebiet jedoch kann ich sagen wenn man die bremsbeläge etwas anfeilt, sodass die kanten wegsind sollte das quitschen weg sein .. könnte aber auch daran liegen das du keine oder zuwenig von der kupferpasta benutzt hast...oder dein bremszylinder is im eimer ... mfg SilentGodps: seit ich vor ca 1/2 jahr die beläge gewechselt habe habe ich so gut wie nie ein quitschen grad mal wenn er 1-2 tage gestanden ist ...
Verfasst: Sa 21. Mai 2005, 18:16
von Paler
kann unterschiedliche gründe haben:evtl ist beim einbauen bisschen dreck zwischen gekommen...zuwenig oder keine kupferpaste benutzt...möglichkeiten: räder ab und einfach mal richitg gründlich reinigen... mit nitro oder so.. kupferpaste dran schmierenaber auf keinen Fall Ölen!!! Öl ist ja schließlich ein schmierstoff...der hat auf bremsen nichts zu suchen!!!
