Verfasst: Di 5. Okt 2004, 08:03
von Getzke
Verzuche es mal wen jemand an die aussenseite die tur zu druckt, also das teilweise die spannung von tur istKan sein das es dan klaptSonst ADAC fragen die haben werkzeug um via das fenster auf zu machen ( werkstatt hats meist auch ) direckt am schlossPeter
Verfasst: So 14. Aug 2005, 10:58
von Rakell
Auch wenn ich hoffe, dass die Tür mittlerweile offen ist : hatte das gleich problem, aber auf der Fahrerseite. Ursache war eine kleine Rückholfeder, die gebrochen war. Hab zuerst die Verkleidung der anderen Tür abgeschraubt um zu sehen, wie das ganze mechanisch funktioniert. Dann an der kaputten Tür fenstzer rundetr und mit einem harten Draht die tpür Mechanik betätigt ... nachdem die Tür offen war hab ich aus dem Keller ne andere Feder geholt, eingesetzt fertig. Kleine Ursache, große Wirkung.
Verfasst: Do 26. Aug 2010, 09:00
von Radolf
Hallo zusammen. Ich habs gleiche Problem auch an der Fahrertür.Hab aber keine Feder im Keller u. bei Hyudai gibts nur das ganzeSchloss für 96,--€ Im Eisen und Schraubenladen gibts nur meterstücke u. aufSchrottplätzen findet man keine Sonatas, jedenfalls ich nicht. Kann mir jemand sagen, wo ich so eine Feder herbekomme ?Gruss Radolf
