Verfasst: Di 24. Aug 2004, 18:15
von BLUE
wie, bzw. wo genau bau ich ein uni. stellmotor in die fahrertür ein? haben irgends platz dafürgefunden? hat sowas schon jemand gemacht? es geht um einen accent lc bj.:00
Verfasst: Di 24. Aug 2004, 21:15
von SilentGod
was soll das genau sein ? mfg
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 07:26
von gammelleiche
Na er meint den Motor der via Zentralverriegelung die Tür aufschließt. Meiner hat den leider auch nicht in der Fahrertür, nur Beifahrertür. Das wird bei mir auch noch kommen, wenn ich mir Fernbedienung mit Alarmanlage einbaue...
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 08:55
von DJ-Senser
Ich kann es euch nächste Woche Mittwoch sagen, dann wird meine Alarmanlage eingebaut...
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 09:00
von brainbug
also den stellmotor bekommst du eigentlich immer irgendwo unter. notfalls musst du halt etwas bohren und/oder mit nem steifen draht etwas verlängern..bei mir hab ich ihn direkt ans gestänge gehängt anstelle des schaltkästchens.wies jetzt beim accent genau aussieht weiss ich nicht, aber da wird doch irgendwo etwas platz sein, oder?
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 10:44
von gammelleiche
Hey Senser, magst Du das vielleicht per DigiCam etwas dokumentieren? Dann habe ich schon mal einen kleinen Anhaltspunkt wenn ich meine Alarmanlage mit FB einbaue.
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 11:03
von DJ-Senser
Würde ich ja machen, aber ich lasse das ja einbauen und bin parallel arbeiten - darf dann für einen Tag Opel Corsa C fahren... Die Sau wird getreten... hehe
Verfasst: Mi 25. Aug 2004, 16:48
von BLUE
so einfach is das nun auch wieder nich... die bewegung die er macht muß ja auch beim gestänge ankommen,also muß er schon horizontal eingbaut werden,bloß finde ich kein platz dafür,ohne zu fräsen oder so...
Verfasst: Do 26. Aug 2004, 11:53
von Lexx
Hi! Bei meinem Lantra J2 hab ich auch etwas überlegt, um so ein Ding reinzubekommen.. ging aber dann relativ leicht..Vom Türschloss läuft ein Gestänge zu der Schaltbox für die ZV.. an dieses habe ich das Gestänge vom Uni-Stellmotor gebastelt mit der mitgelieferten Klemme..Dieses Gestänge habe ich jedoch bestimmt um die Hälfte gekürzt, damit es vernünfig reingeht.Da der elekt.Fensterheber viel Platz braucht, ist der Stellmotor nun ca.15cm unter der Schaltbox angebracht.. dazu habe ich Löcher ins Türblech bebohrt und den Stellmotor angeschraubt.. dazu gingen jedoch nicht die Orginalschrauben..Der Motor liegt nicht ganz senkrecht, sondern leicht schräg.. der Winkel reicht aber, um das Gestänge zu bewegen..Alles in allem funktioniert alles bestens, Fensterheber hat genug Platz, alle Gestänge laufen leichtgängig..Du mußt halt schauen, wo du den Stellmotor am bésten platzierst..
