Verfasst: So 22. Aug 2004, 20:40
Wenn die Sicherungen wirklich alle ok sind, dann ist vielleicht das relais defekt (auch wenn dus noch schalten hörst könnten die kontakte oxidiert oder kaputtgefeuert sein)könntest auch mal messen ob vorne an den Birnen auf dem einen Kabel Masse drauf ist und was auf dem andren drauf istedit:was ist mit hinten?
