Seite 1 von 2
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 21:30
von Sebs_Coupe
Heut kam mein offener Luftfilter...Ich siegessicher ans Auto um ihn einzubauen...Musste ich doch feststellen, das der Lufti auf der Batterie aufliegt und ich ihn damit stauchen würde, wenn ich die Motorhaube zumachen würde...Um ihn passend reinzukriegen, müsste ich also den Ansaugschlauch kürzen.Wäre das problematisch, oder brauch ich mir da keine Sorgen zu machen??
Verfasst: Di 17. Aug 2004, 22:16
von Grottenolm
bau doch einfach die Batterie woanders hin...
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 10:38
von Back_In_Black84
was issen das für n Riesen-Filter??? *g*Also kannst von dem Ansaugschlauch ruhig noch mehr abmachen! Irgendwo sitzt der Luftmengen-Messer... kann sein, dass dann ne Leuchte angeht "Check Engine" (zumindest bei mir), wenn der Messer nicht mehr angeschlossen ist, aber probieren kann man's ja mal... (Leuchte ging bei mir auch sofort wieder aus, als ich den Sensor wieder angeschlossen hatte).MfGMichi
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 19:33
von Sebs_Coupe
Soweit wie ich weiss, muss ich den LMM wieder reinbauen.Bei mir sitzt der direkt im Luftfilterkasten...Hab mir schon ein Zwischenrohr machen lassen, da setze ich ihn rein, quasi zwischen Luftfilter und Ansaugschlauch...Wo bitte soll ich denn die Batterie hinbauen???!!!
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 20:48
von Grottenolm
Kofferaum oder schräg vorne rein (je nachdem wo dein Rohr hingeht)...
Verfasst: Mi 18. Aug 2004, 22:16
von Sebs_Coupe
Schräg rein????Da is doch die Halterung für die Batterie, muss ich die da ändern?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 05:17
von Grottenolm
Richtig... ich werde heute nachmittag nochmal ein bild davon posten... fals ich das noch finde...
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 07:30
von DJ-Senser
QUOTE (Sebs_Coupe @ 18 Aug 2004, 20:33 ) Soweit wie ich weiss, muss ich den LMM wieder reinbauen.Bei mir sitzt der direkt im Luftfilterkasten...Hab mir schon ein Zwischenrohr machen lassen, da setze ich ihn rein, quasi zwischen Luftfilter und Ansaugschlauch... Ich habe auch den original Gummischlauch gekürzt, damit mein Twister reinpasst.Luftmengenmesser ist aber am Ende des Traktes, das was du meinst, ist für die Temperatur...
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 07:39
von FaulerStudent
@Sebs Coupe: was ist das denn für einer? Hat der ne ABE?
Verfasst: Do 19. Aug 2004, 13:42
von Sebs_Coupe
Ne, ABE hat der leider net... Das is zwar auch ein Twister aber nicht der von "GREEN", dafür hat mein Geld net gereicht, obwohl ich eigentlich den wollte...Ich werde wahrscheinlich den Schlauch auch kürzen, brauch dann aber nen Originalen als Ersatz, weil ich nächstes Jahr zum Tüv muss... Und der mag dann den offenen bestimmt net...@DJ: Poste mal bitte das Bild, wenn du es findest. Das Teil is für die Temperatur???!!! Asso???Naja gut, man lernt halt nie aus...
