Guten Tag und danke für die Aufnahme
Maxwell63
Guten Tag und vielen Dank für die Aufnahme
ich habe durch den Verlust meines Freundes seinen Hyundai-ix35 -Diesel-Vierrad/136PS übernommen und seit Januar ein Problem mit der Rückfahrkamera. Ich war im januar auf der Autobahn bei Schnee und Glatteis unterwegs und einen Tag später zur Wäsche (mit Unterboden) und seitdem streikt die Kamera.
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege, ertönt der Piepton und auch beim Rückwärtsfahren zum Hinternis wird das Signal schneller.
Auf dem Display schaltet die Anzeige aber nicht um, sondern bleibt bei der jeweiligen Einstellung (Radio/Navi).
In der Hyundai-Werkstatt hatten wir die Batterie abgeklemmt und das System (Display/Radio/Navi) wurde zurück gesetzt, doch keine Änderung.
Heute war ich bei einem Freund in der Werkstatt und er konnte Einiges mit der Diagnose auslesen, aber für die Kamera gab es keine Option.
Nun habe ich überlegt, ob ich mir so ein "Billigteil" bestelle (957902S012), um festzustellen, ob die Kamera defekt ist (Feuchtigkeit) oder ob es nur ein Massefehler o.Ä. ist?
Hat sonst Jemand einen Tip, wie ich weiter vorgehen könnte?
besten Dank Achim
besten Dank Achim
Toyota Supra MK-3
Hyundai ix-35 2.0 4Whell-Diesel
- Terracamper
Re: Guten Tag und danke für die Aufnahme
Erstmal Beileid für Deinen Verlust.
Also wenn das Teil wirklich nur 30 - 35 Euro kostet, würde ich nicht lange überlegen.
Massefehler kann bei einem Fahrzeug von 2009 - 2015 natürlich auch sein, Frage ist nur warum die Werkstatt nach sowas nicht konkret sucht.
Weiter vorgehen? Stromlaufplan besorgen und die Massepunkte abklappern, heißen im Plan "G" + Zahl ( Ground ). Alle mal reinigen.
Hyundai Terracan CRDi Bj.2005
Lada Niva 1,7 Bj. 2010 Euro 5
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Maxwell63
Moin und ganz herzlichen Dank.
Dann werde ich mich mal auf die Suche nach diesem Plan machen?
Schöne Grüße
Achim
Schöne Grüße
Achim
Toyota Supra MK-3
- Terracamper
Sollte es im Netz doch geben. Massepunkte sind Schrauben in der Karosserie wo einige Kabel dranhängen. Schleifpapier, Kontaktspray holen, abschrauben und blank machen.
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Maxwell63
hallo,
ja solche Probleme hatte ich schon öfters gehabt, vorwiegend beim LKW.
Im Netz habe ich kaum etwas gefunden und wenn dann kostenpflichtig.
Aber besten Dank
Achim
Aber besten Dank
Achim
Toyota Supra MK-3
- Terracamper
Also selber mit der Lampe abtauchen und die Stellen finden, und merken fürs nächste Mal...
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Maxwell63
Danke für den Hinweis,Terracamper hat geschrieben: ↑Mo 17. Feb 2025, 07:20 Also selber mit der Lampe abtauchen und die Stellen finden, und merken fürs nächste Mal...
aber ich war gestern 3 Stunden auf der Autobahn und habe nach dem Auspacken das Fahrzeug vor der Garage abgestellt.
Dann wollte ich einen Meter zurück fahren und hatte die Rückfahrkamera voll im Display und war verblüfft, dass ich noch dreimal den Rückwärtsgang eingelegt hatte.
Heute Morgen war wieder alles wie vorher. Keine Anzeige im Display.
Gute Nacht Achim
Toyota Supra MK-3
- Terracamper
Minusgrade? Oder Wackelstecker?
Die Feuchtigkeit zwischen den Anschlüssen der Kamera gefroren, deshalb Funktion? Also Heckklappenverkleidung abbauen, Kontaktspray.
Und die Heckklappe hat vermutlich auch nen Massepunkt
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
Maxwell63
Terracamper hat geschrieben: ↑Di 18. Feb 2025, 07:14 Minusgrade? Oder Wackelstecker?
Und die Heckklappe hat vermutlich auch nen Massepunkt![]()
Moin,
Gute Idee mit dem eingefrorenem Kontak! Aber die Leitungen laufen oberhalb der Heckklappe durch einen Ripp-Schlauch nach vorn. Da dürfte aber die "Masse" für die Klappe nicht anliegen?
O.K. dann muss ich mal suchen, ob da ein Kabel zur Karosse abgeht? Mein Problem, ich habe keine Grube falls ich mal unter das Auto miuss.
Besten Dank und Grüße aus dem Norden.
Achim
Toyota Supra MK-3
- Terracamper
Ich kenne Dein Auto jetzt nicht auswendig, kann Dir nur Tipps aus allgemeinen Standards geben, die ich im Lauf der Jahre so kennengelernt habe.
Leider ist in diesem Forum wenig los, auch was Kundige Deines Modells angeht...
BMW R100GS Bj.1992
BMW R100GS Bj.1992
