Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 14:01
von GMB
hallo,weis einer was dieser fehler zu bedeuten hat? das stand so oder so ähnlich in dem fehlerlesegerät und als fehlercode war 76 angegeben
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 17:11
von New INTERCEPTOR
Warum hast nicht gleich gefragt was das zu bedeuten hat?? Vielleicht hilft dir das
http://www.zipworld.com.au/~hyper/s-coupe/ !Da sind nämlich auch verschiedene Fehlercodes ausgeschrieben.
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 18:10
von Monty
T-stück oder Dampfrad verbaut? war das der einzige Fehlercode oder stand da auch was von Boost hi oder Boost low ? Bei dem code gehts aufjedenfall um deine Ladedruckregelung.
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 18:19
von Sandra
Die Seite ist ja cool! Wieso kenn ich die net??!
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 18:36
von New INTERCEPTOR
Ach mein Schatzi... wenn du alles kennen und wissen würdest, hätt ich dann noch eine berechtigung in diesem Forum! *g* Sind aber nicht alle Sache zur 100% Richtig...meiner Meinung nach.@GMB: wie gesagt.. es kann nur das Taktventil unter der Batterie gemeint sein... oder was ich eher nicht glaube der MAP Sensor auf der Spritzwand.
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 20:41
von -= cas =-
@monty:wenn der ladedruck erhöht wurde kommt die lesbare meldung:"ladedruck zu hoch"so wars bei mir..
