Seite 1 von 2
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 07:30
von Sucatan
Hallo zusammen,ich habe letze Woche mein Coupé in der Waschbox mit Hochdruckstrahl gereinigt. Vorhin hat das Wasser immer schön abgeperlt, aber jetzt perlt da gar nix mehr Kann es sein, dass der Hochdruckstrahl die Politur weggewaschen hat? Falls ja, muss ich wohl oder übel wieder zur Politurflasche greifen.....
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 10:24
von sebi
sicherlich schädigt der hochdruckstrahl den lack,sagt ja auch schon der name "hochdruck",da ist nix mit pflegeleicht...poliere am besten neu und wasch in zukunft mit der hand um ein ausbleichen oder lackschäden zu verhindern
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 11:04
von Sucatan
Grmbl, grmbl, dann werd ich mal heute Nachmittag ein bisschen polieren....
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 11:09
von Sucatan
vielleicht sollte ich damit auch noch ein bisschen warten. Auto steht in der prallen Sonne und heisser Lack und Politur vertragen sich glaub nicht wirklich....
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 12:04
von Back_In_Black84
QUOTE (Sucatan @ 2 Aug 2004, 12:09 ) Auto steht in der prallen Sonne und heisser Lack und Politur vertragen sich glaub nicht wirklich.... Die meisten Polituren nicht, stimmt, aber gibt auch Ausnahmen... musst du mal die Gebrauchsanweisung lesenDie Sonax Polish & Wax (z.B.) kann man nämlich auch in praller Sonne verwenden...LGMichi
Verfasst: Mo 2. Aug 2004, 12:40
von Sucatan
Bei meinem Turtle Wax steht, dass man es nicht auf heisser Karrosserie bzw. in der Sonne anwenden sollte. Einen Absatz weiter unten steht, dass man bei Sonne und heisser Karrosserie die Politur mit einem feuchten Lappen auftragen soll. Was stimmt denn nun?!?
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 03:19
von Hafenbraut
Wenn man ausreichend Abstand hält, ist ein Hochdruckreiniger an sich nicht allzu gefährlich. Lohnt sich aber eh nur zum "Vorspülen", wenn wirklich Dreck aufm Wagen ist - so aus der Abteilung ungepflasterte Einfahrt bei Regen.Wasser und Reiniger machen leider keinen Unterschied zwischen Dreck undPolitur.
Verfasst: Di 3. Aug 2004, 03:38
von -= cas =-
es gibt auch für hochdrcukstrahler gebrauchsanweisungen..damit kannst du auch reifen zum platzen bringen..und das ist gar nicht mal schwer..wenn du gut genug damit umgehst ist nichts schädlich..das abperlen ist die abgewaschne poilitur, bzw das wax..und das geht auch beim "mit hand waschen" runter..in der sonne oder auf heißem lack sollst du nicht polieren/waxen, da das zeug zu schnell hart wird..und sich somit zum einen schlecht verarbeiten lässt und zum anderen nicht richtig arbeiten kann..
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 06:47
von FaulerStudent
Moin,ich kann -=cas=- nur zustimmen. Wenn du genügend Abstand zw. Hochdruckreiniger und Wagen einhältst, bzw. den Druck vom Reiniger runter regelst, passiert da nix. Polieren würde ich auch nicht in der Sonne, auch wenn einige Hersteller angeben, dass das mit der Politur geht. (Ich verwende auch die von Sonax, würde auch in der sonne gehen)
Verfasst: Mi 4. Aug 2004, 10:28
von Sandra
Hochdruck ist immer noch besser als Waschanlagenbullshit! Ich geh immer in die Waschbox, mein Lack ist 1A und wachsen tu ich auch nur alle paar Mal- eben dann, wenn ich seh, daß nix mehr abperlt.Aber mein Wachs hält ein paar Wäschen!
