Problem beim Bremsen bei 30 km/h
Verfasst: Di 22. Okt 2024, 17:11
von evildriver
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem mit meinem Hyundai Tucson (Baujahr 2015).
Wenn ich beim Abbremsen eine Geschwindigkeit von etwa 30 km/h erreiche,
fühlt es sich so an, als würde das ABS kurzzeitig aktiv werden. Es kommt dann zu einem kurzen, kräftigen Schlag.
Dieses Phänomen tritt ausschließlich auf, wenn ich langsam abbremse, und immer genau bei etwa 30 km/h. Das ABS-Steuergerät und die Bremsscheiben wurden bereits ausgetauscht, aber das Problem besteht weiterhin.
Hat jemand vielleicht eine Idee, woran es noch liegen könnte?
Viele Grüße
Jens
Re: Problem beim Bremsen bei 30 km/h
Verfasst: Mo 4. Nov 2024, 12:55
von Martin Coupe
Löst er dann die Bremse oder "haut er voll rein"?
Verfasst: Di 5. Nov 2024, 20:24
von evildriver
... es gibt einen ganz kurzen "schlag" es fühlt sich so an als würde das ABS genau einmal anspringen
Verfasst: Fr 6. Dez 2024, 00:05
von Martin Coupe
Die ABS Ringe sind auch neu? ;/
