Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 07:53
von gMan
Erstmal vorweg, mein Autohaus macht mich langsam schwach.Erst haben die den falsche Krümmer bestellt und jetzt sind nich die richtigen Dichtungen da Was mich auch gleich zu mein Frage bringt.Wer hat schon selbst den Krümmer gewechselt?Ist das schwierig?Kann ich dabei irgendwelche Schrauben abreißen?Und das wichtigste kann ich die alte Dichtung zw. Krümmer und Vorschalldämpfer nochmal benutzen?Mein Werkstattfutzi meinte ich könne die ruhig nochmal verwenden.Geht das?
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 08:27
von DJ-Senser
Also, wenn die Dichtungen nicht schon von alleine zerbröseln, kannst du die nochmal nutzen...Nur die vom Krümmer an den Block würde ich tauschen!Am besten fährst du 1-2h nicht mit dem Auto (weil sonst die Geschichte tierisch warm wird...). Dann würde ich ne halbe Stunde bevor du die Schrauben lösen willst, gut Rostlöser über alle Schrauben des Krümmers sprühen (nimm vorher schonmal das Hitzeblech runter).Ich musste vorher noch die vordere Spannrolle vom Keilriemen entfernen, weil die blöde vor der linken Schraube des Krümmers liegt und man so nicht so gut dran kommt...Im Endeffekt alles ganz easy...
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 08:57
von Paladium
Wie sieht das denn mit dem Kat aus, wenn man nen Anderen Fächer hin macht?Meine Karre hat nur einen Kat senkrecht gleich beim Gussfächerkrümmer.Oder gibts da noch einen unter dem Auto?
Verfasst: Fr 2. Jul 2004, 18:07
von gMan
Naja hört sich ja alles noch ganz vernünftig an.Werd mich am Sonntag mal drann vergnügen,hoffentlich klappts.Die Dichtung für den Zylinderkopf hab ich nur die andere fehlt halt.Werd dann meinen Erfolg oder Misserfolg hier posten.
Verfasst: So 4. Jul 2004, 19:34
von gMan
Juhu hat alles supi geklappt,gab überhaupt keine Probs.Hab auch nur die Dichtung vom Zylinderkopf gewechselt obwohl die noch ganz gut aussah.Die andere vom Vorschalldämpfer konnt ich nochmal verwenden.Mußte aber auch die Halterung vom Keilriemen abmontieren,da ich den Krümmer sonst nich über die Bolzen bekommen hätte.Danke für die Tipps.
