Moin moin,
ich bin der Claus aus Donaueschingen und fahre schon seit fast 13 Jahren Hyundai. Ja, und komme gleich mit einem Problem.
Ich habe wie gesagt schon so lange einen Hyundai SantaFe 4WD aber das es dieses Forum gibt habe ich erst Heute entdeckt weil ich ein Problem mit der Klimaanlage habe und ich nach einem Schaltplan für meinen Wagen gesucht habe. Es ist ein 2.2 CRDi von 2008. Ich hoffe das mir geholfen werden kann.
Meine Klimaanlage wurde 2019 überprüft und aufgefüllt. Danach hat sie einwandfrei funktioniert. Dann, 2020 zum Sommerbeginn hat sie wieder geschwächelt. Also wieder in die Werkstatt. Erneut Kühlmittel aufgefüllt, alles wieder gut.
Gestern war ich länger unterwegs und es war warm, also Klima an,........es kam nur ein laues Lüftchen, von einer kalten Luft war absolut nichts zu spüren.
Möchte nicht wieder in die Werkstatt zum auffüllen und das es dann wieder bis zum nächsten Jahr hält.
Heute habe ich noch festgestellt das der Lüfter am Kondensator gar nicht läuft. Alle Sicherungen sind ok.
Könnte das was größeres sein?
Klima bringt nur laue Luft
Gruß Claus
- DaveX
Re: Klima bringt nur laue Luft
Das Kältemittel sollte normalerweise nicht so schnell entweichen. Problem: in dem ist auch das Öl für den Kompressor. Läuft der ohne Öl, ist bei Zeiten Schluss. Man hätte bei dem erneuten Auffüllen schon mal genauer hinschauen müssen, denn offensichtlich ist was undicht und das Kältemittel entweicht. Oft wird Kontrastmittel eingefüllt um herauszufinden wo etwas entweicht, weil die Druckprüfung selten so feinfühlig arbeitet. Ggf. Ist der Kompressor defekt oder die Kupplung, die den zuschaltet ist hin. Müsste man als erstes mal den Druck auf beiden Seiten messen. Aber das sind alles nur Ferndiagnosen!
Um die Werkstatt wirst du nicht herum kommen, nur Auffüllen ist zwar die günstigste Lösung, würde aber nur zeitweilig das Problem vertuschen.
Noch etwas zu den Klimaanlagen im allgemeinenen…..regelmäßiges benutzen, pflegt auch die Dichtungen im System. In Handbuch wird auch empfohlen diese regelmäßig zu nutzen.
Vielen Dank für die Rückmeldung. Die Klima lasse ich imm er mal wieder laufen, damit eben der Kompressor nicht kaputt geht. Ich war vorhin am Wagen und habe festgestellt das der Lüfter am Kondensator keinen Strom bekommt, das ist auch eine Möglichkeit das keine kalte Luft kommt. Schließe ich den Lüfter direkt an die Batterie läuft er. Ich glaube ein Werkstattbesuch ist da wohl erforderlich.DaveX hat geschrieben:Das Kältemittel sollte normalerweise nicht so schnell entweichen. Problem: in dem ist auch das Öl für den Kompressor. Läuft der ohne Öl, ist bei Zeiten Schluss. Man hätte bei dem erneuten Auffüllen schon mal genauer hinschauen müssen, denn offensichtlich ist was undicht und das Kältemittel entweicht. Oft wird Kontrastmittel eingefüllt um herauszufinden wo etwas entweicht, weil die Druckprüfung selten so feinfühlig arbeitet. Ggf. Ist der Kompressor defekt oder die Kupplung, die den zuschaltet ist hin. Müsste man als erstes mal den Druck auf beiden Seiten messen. Aber das sind alles nur Ferndiagnosen!
Gruß Claus
- Martin Coupe
Willkommen bei uns Claus,
und ich hoffe die Werkstatt kann dein Problem schnell beheben
Das hoffe ich auch, nur leider habe ich erst am Mittwoch den Termin, zum Glück ist es ja z.Zt. nicht so warm
Gruß Claus
