Heckschürze für coupé J2
coupe98
Ich habe eine Auspuffanlage links/rechts von Postert-Tuning mit doppelten Rohren Durchmesser 160 mm. ATH-hinsberger meint ihre heckschürze passt nicht, weil das linke Loch zu klein ist.Sie hätten vor kurzem probiert die einzubauen bei einer gleichen Auspuffanlage und es ist nicht gelungen. Wüsste jemand eine Lösung zu diesem Problem? (außer neuen Auspuff)evtl. eine Heckschürze, die nur an den Seiten geklebt wird und in der Mitte frei ist? Kennt jemand eine passende?
gMan
Hehehe lass mich raten du meinst sicherlich den Unterflurspoiler,richtig ? Da gibts nur eine Möglichkeit und zwar mußt du die Löcher weiter ausschleifen bzw. aussägen.Das Problem an der ganzen Sache ist,das der Diffusor innen hohl ist.D.h. du hast schöne offene Löcher wenn du fertig bist,die du mit GFK wieder verschließen mußt.Auf der rechten Seite,also wo das Endrohr schon original rauskommt muß auch geschliffen werden,hier darfst dus aber nicht übertreiben da du sonst die Halterung der Schraube mit wegnimmst.Is alles nich so einfach.Achja fals du fragst woher ich das weiß.Ich sitz gerad selbst an dem Problem.Hab den Unterflurspoiler ertmal in der Garage liegen weil ich mir ertmal GFK besorgen muß.
Sebs_Coupe
