der adac hat den fehler verbrennung Zyl3 defekt festgestellt ,weiss jemand wo der zyl sitzt vorne kommt man ja gut dran ,aber ? hinten und wie kommt man dran wenn er im motor sitzt um die zündspule /zündkerze zu erneuern ,oder wer kennt die reihenfolge/ anordung der zylinder beim xg30 ich bedanke mich im vorrauf für jede auskunft
netter gruß edy aus kassel
hyundai xg30
- Martin Coupe
Re: hyundai xg30
Hinten kommste ansich auch gut ran wenn du über den Kotflügel rangehst.
Ich kann dir aktuell leider nicht sagen welche Reihenfolge die haben. Man müsste es aber an der Zündkerze sehen wo er rumspinnt (ansich)
- Kommisar
Re: hyundai xg30
Bei den 6 Zylindern muss die Ansaugbrücke runter wenn man an der hinteren Bank die Kerzen wechseln will. Zumindest bei den 2.7er Motoren der Delta-Reihe. Der 3.0er gehört aber zur Lambda I Reihe.
- Martin Coupe
Re: hyundai xg30
Ist beim XG 30 auch der FallKommisar hat geschrieben:Bei den 6 Zylindern muss die Ansaugbrücke runter wenn man an der hinteren Bank die Kerzen wechseln will. Zumindest bei den 2.7er Motoren der Delta-Reihe. Der 3.0er gehört aber zur Lambda I Reihe.
- Kommisar
Re: hyundai xg30
Wenn nur 1 Zylinder nicht richtig verbrennt, müsste die Zündspule OK sein. Wäre diese kaputt, würden 2 verschiedene Zylinder nicht richtig verbrennen! Beim XG ist eine Zündspule immer für 2 Töpfe zuständig.
