Probleme mit dem Blinker
Beitragvon KlausPeter » Mi 2. Jan 2019, 12:06
Hallo,
ich habe seit ein paar Tagen ein recht merkwürdiges Problem mit dem Blinken. Die Blinker funktionieren in der Regel ganz normal, außer wenn ich die Bremse betätige, dann verändert sich der Intervall oder sie gehen manchmal gar nicht mehr. Wer hat eine Idee? Ich hatte an da Relais gedacht, dann dürften die Fehler aber nicht nur beim Bremsen auftreten. Denke ich zumindest. Ganz merkwürdig das Ganze.... :shock: :?:
KlausPeter
Re: Probleme mit dem Blinker
Beitragvon Kommisar » Mi 2. Jan 2019, 12:32
Alle Sicherungen überprüft? Kabel auf Scheuerstellen und Knicke untersucht? Und der Lenkstockschalter kann auch Schuld sein.
Kommisar
Beitragvon AccentGT » Mi 2. Jan 2019, 14:10
Klingt sehr nach einem Kurzschluss bzw. Masseschluss! Kabel, Steckverbinder, Fassungen, etc. mal überprüfen!
Beitragvon Martin Coupe » Do 3. Jan 2019, 13:49
Ja klingt sehr nach Massefehler :)
Martin Coupe
Zurück zu Daily Schrauber-Talk
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 10 Gäste
cron
