Schaltweg Schleifgeräusche (i20 GB)
Beitragvon Jace » Do 2. Aug 2018, 10:05
Hallo zusammen,
mein erster Beitrag, bitte um Nachsicht wenn er falsch einsortiert ist.
Betrifft: Hyundai i20 GB bj 2017
Ich habe seit ein paar Tagen das Problem das ich bei den Schaltwegen nach links und rechts (also noch bevor ich nach vorne oder hinten den jeweiligen Gang einlege) ein "Schleifgeräusch" höre. In etwas so als wenn man einen Drahtzug über eine abgerundete Kante zieht.
Ich war damit schon bei meinem Händler. Dieser hat dann nur etwas WD40 oder ähnliches in die Führung der Schaltzüge gegeben. Er hat gesagt, "wenn es wieder auftaucht einfach weiter fahren. Kann schonmal so sein. " Das hat dann ungefähr 30 Kilometer geholen danach war das Geräusch wieder da.
Ist das "Problem" irgendwem bekannt? Gibt es eine bessere Lösung? Muss ich mir Sorgen machen (fahre nächste Woche 1000KM "am Stück").
Vielen Dank vorab.
Jace
Re: Schaltweg Schleifgeräusche (i20 GB)
Beitragvon Martin Coupe » Fr 3. Aug 2018, 14:04
Hmmm normalerweise sollte so ein Geräusch nicht auftauchen :)
ANstatt WD40 könnte die Werkstatt ja mal nach "fetten" (musste ich beim Schltwege einbau auch machen) :D
Martin Coupe
Beitragvon Kommisar » Sa 11. Aug 2018, 18:52
Das könnten auch die Synchronringe sein.
Kommisar
Zurück zu Motor und Auspuff
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] und 10 Gäste
cron
