hyundai xg30
hyundai xg30
Beitragvon edy123 » Mi 20. Jun 2018, 08:11
bei hamburg ging meine airbaglampe an --der adac hat keinen fehler auslesen können also löschen ..zu hause in kassel bei hyundai keinen kontakt zum steuergerät und das standtlicht brennt auf der fahrerseite bei nicht eingeschaltenen licht -und die batterie ist öfter leer evtl masse irgendwo ...geht aber aus mit der zündung --hyundai ist etwas ratlos --hab da kein vertrauen in diese werkstatt --evtl weiss jemand rat --vielen dank im vorraus
edy
edy123
Re: hyundai xg30
Beitragvon Martin Coupe » Mi 20. Jun 2018, 10:21
Moin Edy,
die erste Idee wäre eine andere Werkstatt. AUs welchem Bereich von Deutschland kommst du denn grob? :D
VG
Martin
Martin Coupe
Re: hyundai xg30
Beitragvon edy123 » Do 21. Jun 2018, 09:38
hallo--- ich komm aus dem raum kassel
edy123
Re: hyundai xg30
Beitragvon DaveX » Fr 22. Jun 2018, 02:31
Die Airbag Lampe leuchtet, wenn z.B. Die Verbindung zum Airbag getrennt ist. Könnte der Schleifring im Lenkrad sein. Das wäre bei entsprechender Laufleistung ein nachvollziehbarer Defekt.
Das Auslesen von Daten aus dem Airbag System geht nicht mit einem normalen ISO-OBD Scanner, das könnte der Grund sein, dass der ADAC nix findet. Beim Fachhändler sollte das mit dem HIscan aber laufen, zumal das Teil die auch sagt welche Leitung eine Verbindung hat und welche nicht. Da würde ein Masse/Strom/Signal-Problem zum Steuerteil mitgeteilt. Aber das ist ein generelles Problem mit den Werkstätten, die haben mit derartigen Problemen wirklich probleme, leider.
gebruederbass.de | www.david-blume-photography.de | mein Veloster / Coupé GK / Accent GT
DaveX
Re: hyundai xg30
Beitragvon Kommisar » Sa 23. Jun 2018, 09:48
Ist Hiscan und HiscanPro dasselbe? Funzen aber beide bei älteren Hyundais.
Kommisar
Re: hyundai xg30
Beitragvon Owers1985 » Do 23. Aug 2018, 05:34
Allerdings muss auch das aufgebaut werden. Es gibt allerdings auch Betriebe die sich auf den Bau von Carports etc spezialisiert haben.
Owers1985
Zurück zu Allgemeiner Hyundai und Auto Talk
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 22 Gäste
