Accent LC-Dichtung NSL u. Stecker Innenraumbeleuchtung.
Verfasst: Do 12. Nov 2015, 14:38
von X30Driv3r
Hallo zusammen.
Kann mir jemand sagen wo ich den Stecker zum Anschluss der Vorderen Innenraumbeleuchtung, und eine Dichtung für die Nebelschlussleuchte herbekomme?
Re: Accent LC-Dichtung NSL u. Stecker Innenraumbeleuchtung.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 10:16
von DaveX
Die Dichtung gibt's nur inkl. Lampe.
Hast du vorn ab Werk eine Leselampe drin? Dann muss der Stecker auch da sein.
Verfasst: Fr 13. Nov 2015, 19:12
von X30Driv3r
Selbst die Lampe finde ich nicht. :? Nein, ist nicht ab Werk verbaut. Wollte die Nachrüsten.
Verfasst: So 15. Nov 2015, 14:12
von DaveX
Dann fehlt der höchstwahrscheinlich auch, da hilft nur nachsehen. Wenn nicht vorhanden, Kabel von hinterer Leuchte Brücken.
Ersatzteil beim Händler anfragen. Nach den Jahren ist mit Sicherheit eh die Fassung weggegammelt, die dann spätestens beim Leuchtmittel-Wechsel auseinander fällt.
Verfasst: Mo 16. Nov 2015, 16:13
von X30Driv3r
DaveX hat geschrieben: Dann fehlt der höchstwahrscheinlich auch, da hilft nur nachsehen. Wenn nicht vorhanden, Kabel von hinterer Leuchte Brücken.
Das hatte ich ja auch vor, aber wie gesagt brauch ich ja den Stecker für die Leselampe.
DaveX hat geschrieben: Ersatzteil beim Händler anfragen. Nach den Jahren ist mit Sicherheit eh die Fassung weggegammelt, die dann spätestens beim Leuchtmittel-Wechsel auseinander fällt.
Alles klar, dann werd ich mein Glück mal bei Hyundai versuchen.
