Offene Tür wird von BCM Modul nicht mehr erkannt
Verfasst: Mi 28. Okt 2015, 18:30
Hallo liebes Forum.
Ich habe ein kleines Problem mit der Elektrik in meinem GK V6. Bevor ich zum Problem komme, ganz kurz die Vorgeschichte.
-Fahrzeug sprang nicht mehr an
-Laut Werkstatt: Wegfahrsperrenfehler im BCM Modul, ein neues sollte rein
-Wollte mich um Ausbau und Reparatur / Austausch kümmern, um Kosten zu sparen
-Beim Ausbau kamen Wassertropfen aus dem BCM Modul und den von hinten zuführenden Kabeln
-Modul wurde getrocknet, wieder eingebaut und das Fahrzeug lief wieder (würde ich mal sagen Glück gehabt
-Scheibe war mega undicht, wurde im Anschluss bei Carglass alles neu gemacht
Bis auf zwei Sachen funktioniert nun alles wieder einwandfrei:
Beim Öffnen des Fahrzeugs mit der Funkfernbedienung schließt sich dieses ja automatisch wieder ab, wenn man keine Tür öffnet oder so. Dies macht es jetzt allerdings auch, wenn man eine Tür geöffnet hat. Das heißt ich steige ein und werde automatisch eingeschlossen. Das passiert allerdings nicht, wenn ich das Fahrzeug normal mit dem Schlüssel aufschließe. Beim Abschließen ist wiederum alles ok.
Außerdem geht das Deckenlicht nicht mehr an, wenn man die Tür geöffnet hat. Diese funktionieren aber, lassen sich im Innenraum an und aus schalten. Das Probleme besteht beim öffnen beiden Türen. Im Armaturenbrett leuchtet das Lämpchen für die offenen Türen aber auf.
Es hat den Anschein, als wird vom BCM Modul nicht mehr erkannt das eine Tür geöffnet wurde. Hat das unfreiwillige Bad wohl doch nicht ganz überstanden.... allerdings funktioniert sonst alles einwandfrei.
Hat jemand einen Tipp, ob ich da was dran machen kann? Vielleicht ein zuständiges Relais defekt, oder ne Sicherung? Die vorderen Sicherungen sind optisch alle in Ordnung. Vielleicht hängt auch nur ein Schalter fest? Oder muss doch das ganze Modul getauscht werden?
Ich hoffe es weiß jemand Rat und kann mir weiterhelfen... ich bin nämlich momentan recht ratlos wie ich das Beheben kann...
Mit freundlichen Grüßen BlackHawk
