Genesis 3.8FL startet nicht / sporadisch
Verfasst: Di 8. Sep 2015, 16:53
Hallo,
seit Freitag ist mein Geni (3.8 FL AT) in der Werkstatt mit folgendem Symptom:
normalerweise steigt man ja ein, drückt den Startknopf und der kleine startet.
nunja, normalerweise.
also, ich steif ein, drück Startknopf und er macht sein Startprozedere, also Radio aus, Licht aus, Lüftung aus und es passiert .. nichts ..
in diesem Startmodus bleibt er ca 15 Sekunden, danach ist die Zündung wieder auf an.
das ganze kann ich ein paar mal machen, bis es ein höhrbares Klick gibt.
dann nochmal starten und man hört ganz deutlich ein Relais das dauernd schaltet (klick klick klick .. usw.)
mit etwas Glück scheint es, das das Relais dann in der richtigen position verhart und mein Geni springt an.
folgendes wurde schon versucht:
1. Batterie abklemmen
2. Fehlercode resetten (einziger Fehler war ein Spannungsabfall auf einem Lastrelais was zu 3. führt)
3. Lastrelais im linkem Schaltkasten gezogen, geschüttelt, wieder montiert, Fahrzeug sprang danach sofort an, als wär nichts.
4. eben jenes Relais ersetz .. Symptom siehe oben .. bei wiederholen von Punkt 3. sprang er dann wieder an ..
Jemand ne Idee? Ich will mein Auto wieder haben
