Sonata NF Lichtschwankungen beim Bremsen
Verfasst: Do 12. Feb 2015, 10:39
von Sonata_V6
hallo,
weiß jemand woran es liegen kann wenn bei jedem stärkeren bremsen das licht ganz kurz dunkler wird? wenn ich leicht bremse bleibt es normal
es ist ein sonata 3.3 v6 gls automatik baujahr 05/2005
würde mich freuen wenn jemand was weiß
Re: Sonata NF Lichtschwankungen beim Bremsen
Verfasst: Do 12. Feb 2015, 20:17
von Auto-Nomer
Wie alt ist die Batterie?
Auto fährt mehr Kurzstrecke?
Kann sein das die jetzt kurz vorm Schlappmachen ist.
Vorgehen: Ladespannung der Lichtmaschine überprüfen.
http://de.wikihow.com/Wie-man-eine-Lich ... ntrolliert.
Wenn da alles passt aber Batterie schon älter als 3 Jahre und nur grad noch so läuft, kauf dir ne neue Batterie.
Verfasst: Do 12. Feb 2015, 21:42
von holec
Es könnte auch der Regler sein....
Hast Du das Ganze mal im Stand probiert? Stell Dich mit dem Auto einfach abends vor eine Wand und probiere mal verschiedene Sachen einzuschalten (Radio, Zigarettenanzünder...).
Wenn das dunkel werden nachvollziehbar ist, besorg Dir ein Meßgerät für die Innensteckdose (Amazon, ca. 10 Euro). Damit kannst Du die Ladespannung ständig sehen. Wenn die in Ordnung ist (ca. 13 Volt), schau mal nach den Kabeln und Kontakten. Oft ist es ein gequetschtes Kabel oder Korrosion an Kontakten (vorzugsweise in und im die Batterie).
Ansonsten die Daten über OBD auslesen....
Viele Grüße
Holger
Verfasst: So 22. Feb 2015, 16:31
von Sonata_V6
Vielen Dank für die Hilfe :)
es hat sich herausgestellt das die Batterie schwächelt
