Hi ich brauche ganz dringend einen neuen Auspuff, da mein alter überall von vorne bis hinten durch ist.
Jetzt habe ich einen Sportauspuff gefunden auf dieser Seite, werde aber nicht ganz schlau daraus, ob das nur die Endtöpfe sind oder die gesamte Anlage.
Originalteile kannste ja mal bei Hyundai Fragen was die kosten sollen. Aber wird nicht billig.
Import über Drittanbieter wäre etwas günstiger biste aber auch mehr los als das "Tuningkit" kostet... Und billige Gebrauchtteile die bald auch abrosten sind schwer zu finden und lohnen sich auch nicht.
Wenn eh neu brauchst und was vernünftiges für den V6 willst such dir nen Auspuffbauer und lass dir ne komplettanlage aus Edelstahl machen. Geht Tüv konform, hält dann aber länger als der Wagen. Ca 1200€ musste rechnen ist aber auch nicht wesentlich teurer als bei HMD.
Materialgutachten aus Drittländern habe zumindest ich noch nie bekommen. Du kannst den Auspuff zwar rüberholen und verbauen, sowas ist durchaus gängig. Aber dann ist eine Sondereintragung fällig und da zahlst du deine 200 - 300€. Eine Garantie für eine Eintragung ist aber auch das noch nicht.
Nur die Endtöpfe könnte man vielleicht auch die Fox Anlage vom 2.7er Coupe nehmen... Aber das passend machen ist auch aufwendig, und dann muss da auch noch jemand das alles absegnen...
Da kann man auch wirklich gleich komplett machen lassen.
Aber da der TE ja 7 Mille für nen Turboumbau zahlen wollte, sollte es an den 1200-1400€ für ne Komplettanlage ab Kat nicht scheitern, und evtl ist ja sogar noch ein Fächerkrümmer drin. Das bringt dann sogar paar PS.
