Seite 1 von 2
				Fahrertür zickt!
				Verfasst: Do 21. Aug 2014, 19:07
				von caspa
				Nabend.
Neuerdings geht bei meinem Coupe die Fahrertür recht schwergängig auf und zu. Das ganze kam auch ziemlich abrupt und war kein schleichender Prozess. Kann ich da was gegen machen oder sollte ich damit in die werkstatt?
				Re: Fahrertür zickt!
				Verfasst: Do 21. Aug 2014, 21:40
				von Kommisar
				Hast du die Türscharniere schon mit WD40 behandelt?
				Verfasst: Fr 22. Aug 2014, 07:26
				von Martin Coupe
				Jap
Einmal mit WD40 reinigen und dann schön neu einfetten/ölen
				von Martin Coupe
				Jap
				Verfasst: Fr 22. Aug 2014, 09:32
				von caspa
				moin,
also bisher hatte ich noch nix unternommen. Also gut, dann werde ich mal reinigen und neu einfetten. aber mit was?
danke für eure hinweise.
				Verfasst: Fr 22. Aug 2014, 14:49
				von Kommisar
				WD40 heißt das Zeug, ein Allround Kriechöl- blaue Spraydose mit gelber Aufschrift. Bekommst du bei ebay, oder in jedem Autozubehörladen!
				Verfasst: Fr 22. Aug 2014, 15:06
				von caspa
				Ok, das kenne ich
Dachte nur da da meist so ein dickflüssiges zeug drauf ist das ich was anderes nehmen muss.
Dankö
				Verfasst: Di 26. Aug 2014, 22:08
				von caspa
				Ich hab mal mit WD40 gesprüht, dass es nur so eine Freude war.
Und danach alles was daneben ging penibel wieder aufgewischt. Eine wirkliche Besserung ist nicht zu spüren. Werde das wohl mal im Dezember bei der Inspektion ansprechen...
				Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 03:34
				von Auto-Nomer
				WD40 ist auf Benzinbasis, gut zum Entfernen von altem Zeug,  hat aber kaum eigene Schmierwirkung.
Bei mechanische "Abrockung" hats natürlich wenig Sinn.
				Verfasst: Mi 27. Aug 2014, 08:50
				von Kommisar
				Wenn es denn mechanische Abnutzung ist, weil es so plötzlich auftrat. Aber Schaden kann WD40 nie
