Verfasst: So 1. Jun 2014, 11:25
von mario1
Hallo,Unser i30 braucht neuerdings 13 Liter Benzin im Stand lt. Bordcomputer. Ist das normal ?....Das ist aber auch erst seit neustem so. Was mir noch aufgefallen ist, dass wir mehr Kühlwasser brauchen als sonst. Hat jemand nen tipp ???
Verfasst: So 1. Jun 2014, 11:32
von Kommisar
Wie schaut dein Öl aus? Wenn es bräunlich wirkt, oder sich im Kühlwasserausgleichsbehälter ein schmieriges Gemisch befindet KANN es die ZKD sein.Das mit der Verbrauchsanzeige beim BC ist nicht unnormal, der Verbrauchswert wird hochgerechnet- ist aber Quatsch
Verfasst: So 1. Jun 2014, 11:39
von mario1
Öl IST ok. Wasser im Behälter weist keine Spuren von Öl auf. Die letzten 5 jahre brauchten wir kein Wasser auffüllen. Erst nach dem Wechsel der steuerkette letzte Woche tritt das Problem auf.
Verfasst: So 1. Jun 2014, 12:40
von Kommisar
Wieviel Wasser braucht der Motor denn? Wie oft wurde innerhalb welcher Fahrstrecke nachgefüllt? Geht die Temperatur der Kühlwasseranzeige weiter nach oben als früher? Hast du schon geschaut, ob nach längeren Parken Wasser unter dem Auto ist? Vielleicht hat ein Marder ein Leck in einen Schlauch genagt.
