Seite 1 von 2
Verfasst: Mi 2. Apr 2014, 18:49
von Getzer94
Hallo und zwar höre ich immer ein pfeifendes Geräusch beim Gas geben, bei steigender Drehzahl wird es lauter, sobald ich schneller fahre ist es weg, es ist fast wie ein metallernes pfeifen, schwer zu beschreiben, müsste aus dem Motorbereich kommen, hoffe jemand hat damit schon Erfahrung gemacht und weiß, wie ich das beheben kann.Schöne Grüße euch und noch eine schöne Woche
Verfasst: Mi 2. Apr 2014, 19:34
von Kommisar
Möglicherweise quietscht ein Riemen.
Verfasst: Mi 2. Apr 2014, 22:31
von Bomber
Moin. Ist das bei deinem getz tb mit der 1,3er maschine?Weil ich hab den auch und bis getz ist das bei mir noch nicht aufgetreten.Ist das nur wenn das auto kalt ist oder auch im warmen zustand.
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 06:51
von Philipp
mahlzeit, könnte die lichtmaschine sein...oder hattest irgendwas am auspuff gemacht?nachdem ich in meinem accent nen fächer inkl. neuem hosenrohr usw. eingebaut hab hatte ich plötzlich nen pfeifen beim beschleunigen...nach ewiger suche hat sich dann rausgestellt das dass NEUE flexrohr schuld war...
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 08:08
von Kommisar
Ein undichter Ansaugtrakt macht auch die seltsamsten Geräusche!
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 08:23
von KnutschOchse
Ein undichter Ansaugtrakt macht noch ganz andere Probleme...
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 08:57
von Kommisar
Da möchte ich dir in keinster Weise wiedersprechen!
Verfasst: Do 3. Apr 2014, 10:52
von Tsaphiel
Radio is aus, richtig?(ist ernst gemeint, probier mal aus)Kann auch vom Getriebe sein.Ist es weg, wenn du die Kupplung duchtrittst?Auch wenn man der Sache nachgehen sollte: Was pfeifft ist noch da....Muss nix schlimmes sein, mache Sachen kommen mim Alter.
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 16:31
von Getzer94
Hui, so viele antworten auf einmal, muss ich erst mal nacheinander abklappern, ja es ist der 1.3er mit 82 PS. Auspuff kann ich auch ausschließen, den hab ich im November erneuert und das pfeifen trat erst Anfang März auf. Werde erst ma den Rat von Tsaphiel nachgehen. Was mir letztens aufgefallen ist, ist das dieses Geräusch unregelmäßig auftritt, auch wenn er warm ist war es schon zu hören und manchmal nicht zu leise, fast wie ein Turbo mit blow-off Ventil.Kommisar, das mit dem quietschenden Riemen müsste ja auch im Stand, wenn ich gas gebe zu hören sein oder?
Verfasst: Fr 4. Apr 2014, 17:36
von Kommisar
QUOTE (Getzer94 @ 4 Apr 2014, 16:32 ) Kommisar, das mit dem quietschenden Riemen müsste ja auch im Stand, wenn ich gas gebe zu hören sein oder? Ja, normalerweise müsste das so sein!
