Verfasst: Di 18. Feb 2014, 17:59
von golfcabrio2006
Hallo,brauche dringend hilfe. Mein i30CRDI BJ2009 wird erst schön warm drinnen, aber wenn es schön warm ist, wird er plötzlich eisekalt. so nach ca. 10km. Was kann das sein? Ein Widerstand im Fahrgastraum der wenn er heiß wird dann ausgeht oder so? Danke für Hilfe.....
Verfasst: Mi 19. Feb 2014, 04:19
von Auto-Nomer
Klimaautomatik oder manuell?
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 09:51
von Schizophren
Der Motor überhitzt aber nicht, oder? Hatte ich mal bei meinem alten Elantra. Wenn der Motor überhitzt hat, ist nur noch kalte Luft durch die Lüftung gekommen.
Verfasst: Do 20. Feb 2014, 10:11
von Kommisar
Hört sich an, als ob der Thermostat was hätte. 10km lang wird gut geheizt, dann wird wahrscheinlich der große Kühlkreislauf geöffnet- und kalt wird's.
Verfasst: Sa 1. Mär 2014, 20:47
von golfcabrio2006
danke für die antworten. Klimaautomatik. Motortemperatur bleibt konstant warm. Wenn es drinnen richtig schön warm ist, wird er auf einmal kalt. Also ob drinnen ein Widerstand zu heiß wird. Gibt's das?
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 16:47
von Downtown
Hi,könnte auch mit großer Wahrscheinlichkeit der Innenraumtemperatursensor sein.Wenn der einen falschen Widerstand liefert, wird die Temperaturmischklappe"falsch" angesteuert und es wird kalt im Fahrzeug.Wenn der Stecker abgezogen wird, nimmt die Klimaautomatik einen Ersatzwertund die Ausströmtemperatur wird dauerhaft auf 25°C festgesetzt. So kannst dudas schon mal eingrenzen. Der Sensor sitzt rechts unterhalb vom Lenkrad. Umda ranzukommen, musst du die Abdeckung in Kniehöhe unter dem Lenkrad abbauen.
Verfasst: Mo 3. Mär 2014, 18:24
von golfcabrio2006
danke für die präzise Antwort. Werde es am We mal prüfen. Denke das wird genau das sein. Vielen Dank für die Hilfe, einen schönen abend noch. MfG Steve
