19 Zoll Alus auf I40CW
i40cwMatsche
Hallo Leute bevor ich hier losschmetter erstmal ein freundliches Hallo in die Runde.Ich bin nun auch seit 3 Wochen stolzer Besitzer eines Hyundai und sehr zufrieden. Nur leider sind die 16" Werksalus nicht so mein Fall.Also stellt sich die Frage was auf dem i40 geht ohne am Fahrwerk zu schrauben. ....Vielen Dank für die Hilfe im Voraus. Gruß Matthias
- 1220 Moppi
- 1220 Moppi
i40cwMatsche
- 1220 Moppi
Was wirklich geht ist im Vorhinein immer schwer zu beantworten. Du kannst nen Felgenrechner benutzen und dann nachmessen. So hast Du zumindest nen Anhaltspunkt. Am besten ist, Du schaust Dich mal um was es so gibt und dann liest Du mal im Gutachten. Da steht dann drin, ob was gemacht werden muss. Ob das nachher tatsächlich so ist, siehst Du wahrscheinlich erst, wenn die Felgen drauf sind.
Melchior 2.0
7x19 wird es wahrscheinlich nicht geben.mit 225ern haste bei ner 8er felge aber auch keinerlei schutz vor bordsteinschäden mehr.google einfach mal nach nem reifenrechner.da kannst du eintippen, welche dimension die serienbereifung hat.und dann etwas rumspielen mit der möglichen bereifung in 19.anschließend kannst du kucken welche der theoretisch passenden dimensionen (breite in 10er-schritten immer mit 5 am ende, querschnitt in 5er schritten) es regulär zu kaufen gibt und was der spaß dann so kostet.dann kommt halt noch der preis für die felgen oben drauf.neu ist das sicherlich einiges an kohle...zu bedenken ist noch:bei so großen felgen hast du einen entsprechend kleinen reifen-querschnitt und der komfort geht spürbar zurück.
- 1220 Moppi
Bomber
