Garantie auf Radlager ?!
Tsaphiel
Moin!Hat man auf so etwas wie ein Radlager Garantie/Gewährleitung?Bei nem Bekannten wurde letztes Jahr zusammen mit der Inspektion ein Radlager getauscht, weils schleifende Geräusche beim Kurvenfahren gab, danach wars auch wirklich weg.Das ist fast ein Jahr und noch keine 15.000 km her. Jetzt treten die Geräusche so langsam schon wieder auf.Fahreug ist serienbereift, also nicht besondern radlagerfeindlich auf 19 Zöllern oder so unterwegs. Außerdem gabs sowohl neue Sommer- als auch Winterreifen, also auch keine ultraharten Pellen.Mit was kann man der Werkstatt jetzt kommen?
- 1220 Moppi
Getz 1.1
Hmm, ich musste noch nie an einem meiner Fahrzeuge ein Radlager tauschen, warum sollte es denn nun nach einer Reparatur und erneutem defekt nach einem Jahr und nur 15000km plötzlich ein Verschleißteil sein???Bei welchem Hersteller wechselt man denn Radlager im Jahrestakt?Eher bin ich der Meinung das ein Radlager heute ein Autoleben lang hält und es nur ab und an mal einen Ausreißer geben sollte, wegen Materialfehler, falschen Einbau usw.
- 1220 Moppi
- _Coupe308_
QUOTE (Getz 1.1 @ 11 Feb 2014, 15:36 ) Hmm, ich musste noch nie an einem meiner Fahrzeuge ein Radlager tauschen, warum sollte es denn nun nach einer Reparatur und erneutem defekt nach einem Jahr und nur 15000km plötzlich ein Verschleißteil sein???Bei welchem Hersteller wechselt man denn Radlager im Jahrestakt?Eher bin ich der Meinung das ein Radlager heute ein Autoleben lang hält und es nur ab und an mal einen Ausreißer geben sollte, wegen Materialfehler, falschen Einbau usw. Jedes Kugel/Wältzlager hat an dem Laufflächen innen und an den Wältzkörpern Abrieb! Irgendwann sind die defekt! Außerdem wenn das Fett verkokt oder ausgespült wird wir die Reibung höher im Lager, und früher oder später wird es da auch kaputt.Wenn ich das Auto dann noch tiefer lege, und oder die Spur verbreitere dann kommen andere Lasten auf das Lager zu, für das es eventuell nicht gebaut ist und da kann es auch schneller hopps gehen! Ein Jahr und 15000km ist jedoch schon wenig. Ich Tippe auch auf günstiges Lager, oder extreme fahrweise
Bitte Schreib und Tippfehler entschuldigen, 98% meiner Beiträge sind mit Tablet und Rechtschreibprogramm getippt!
Bomber
QUOTE (_Coupe308_ @ 11 Feb 2014, 18:03 ) Jedes Kugel/Wältzlager hat an dem Laufflächen innen und an den Wältzkörpern Abrieb! Irgendwann sind die defekt! Außerdem wenn das Fett verkokt oder ausgespült wird wir die Reibung höher im Lager, und früher oder später wird es da auch kaputt.Wenn ich das Auto dann noch tiefer lege, und oder die Spur verbreitere dann kommen andere Lasten auf das Lager zu, für das es eventuell nicht gebaut ist und da kann es auch schneller hopps gehen! Ein Jahr und 15000km ist jedoch schon wenig. Ich Tippe auch auf günstiges Lager, oder extreme fahrweise Besser hätte ich es nicht scgreiben können.
