Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:46
von BrandB
Ich bräuchte mal eure Hilfe. Bei meinem GK 2.0 ist das Flexrohr defekt. Ob Lambdasonde 2 auch defekt ist konnte mir meine Werkstatt nicht sagen. Kostenvoranschlag 650€.Er meinte man könnte auch ein Universalrohr einschweißen und die alte Sonde rein und dann sehen ob die auch defekt ist. Vielleicht weiß jemand von euch wo ich so ein Universalflexrohr kriege bzw. wie mir überhaupt weiter geholfen werden kann. Ich hab leider gar keine Ahnung. Danke schon mal im vorraus
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 13:53
von Kommisar
Schau mal bei Ebay- da gibt es Flexrohre für den 2.0er schon unter 20€.Einfach "Hyundai GK Flexrohr" eingeben. Funzt auch über Google.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 15:09
von _Coupe308_
Auf jeden fall eimmal das Flexrohr tauschen und dan guken nach der Lamdasonde..Wen das Rohr durch ist stimmt ja der Messwert der Sonde nicht mehr und kann einen Fehler ausgeben. Dadurch bist du ja auf das defekte Rohr gekommen, oder?
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 15:21
von BrandB
Ja genau ;-) jetzt muss ich mal sehen. Die Universalflexrohre aus ebay passen?Ja war heute bei meinem Hyundai Händler der will 650 takken für ein Flexrohr und die lamndsonde. Wenn ich nur das rohe bei ihm kaufe schon 300....
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 15:44
von Kommisar
QUOTE (BrandB @ 18 Dez 2013, 15:22 ) Die Universalflexrohre aus ebay passen? Das weiß man in der Bucht leider nie so genau Würde da eher nach einem gebrauchtem suchen, denn das hat schon mal gepasst.
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 16:10
von bolcher
QUOTE (Kommisar @ 18 Dez 2013, 15:45 ) Das weiß man in der Bucht leider nie so genau Würde da eher nach einem gebrauchtem suchen, denn das hat schon mal gepasst. leg dich drunter und messe mal das rohr, dann kannst du danach ein passendes bestellen. aber nim nicht das ganz billige, das hält nur 2jahre
Verfasst: Mi 18. Dez 2013, 16:21
von BrandB
Erstmal Danke für die HilfeIch hab schon mal beta-cars angeschrieben, bei denen habe ich auch mein Coupe gekauft evtl. hat er dort ein Gebrauchtes.Leider auf Autoteile Seiten im Netz nichts gefunden
