Seite 1 von 3
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 19:30
von Tirpitz
Hat schon mal einer das Problem gehabt, dass die Blinker einer Autoseite durchleuchten? Also Vorne, Seite und Hinten. Kann es sein, dass das Relais hängen geblieben ist? Is vielleicht ein Draht auf Plus gekommen?Hat jemand eine Ahnung, wie ich zu einem Schaltplan komm?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 20:01
von Kommisar
Deine Blinker leuchten jeweils auf beiden Seiten ständig? Also der Fehler tritt beim Blinken nach R und L auf (immer nur die eine Seite)Hast du schonmal den Warnblinker angeschaltet, und leuchten dann BEIDE Seiten ständig?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 20:36
von KnutschOchse
Relais...Sitzt natürlich im BCM, viel Spaß beim löten....
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:11
von Tiburon mike
Tippe auch auf Relais!Bei mir war es damals auch so was im Straßenverkehr sehr toll ist!Was hyundai aber da geritten hat die Relais nicht streckbar zu machen sondern auf die bcm zu löten!
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:33
von Tirpitz
Es leuchtet nur die linke Seite, auch der Pfeil im Armaturenbrett leuchtet durch. Die rechte Seite funkt ganz normal, Warnblinkanlage blinkt auch nur rechts. Habs mal von der Batterie abgeklemmt, keine Veränderung. Auch wenn ich den Wagen abstelle, leuchten die Lampen.Angeblich hat der nur ein Relais, wär das dann nicht so, dass beide Seiten das Problem hätten?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:41
von Stiedel
hier ist die Lösung deines Problemshttp://
www.yumpu.com/de/document/view/5024...a ... percherDas ganze könnte ich dir auch als PDF zukommen lassen
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:54
von Tirpitz
herrlich! Danke, danke, danke!!!Aber is es ganz sicher das Relais?
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 21:56
von Tiburon mike
Zu 90%Ist ein Doppel Relais.Bekommst du auch nicht beim Conrad ;-)Hab damals mehrere bestellt muss schauen ob ich die kleinen teile noch finde
Verfasst: Sa 26. Okt 2013, 22:07
von Tirpitz
Jawoll, das rennt ja schon fast zu einfach hier!
Verfasst: So 27. Okt 2013, 19:38
von Tiburon mike
Hier bekommst du dasteil!
http://at.mouser.com/ProductDetail/NEC/ ... %3d%3dAber beim ein und auslösen wurde ich das jemanden machen lassen der das echt kann!Weil ein Schaden auf der Platine vom BCM wird richtig teuer!!!!!
