Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 13:06
von Namron88
Hallo.Mein Coupe GK stand 10 tage lang in der Garage weil ich im Urlaub war.Nun habe ich kühlerflüssigkeit nachgefüllt. Natürlich im kalten zustand da diese schon fast leer war. Hab das Auto erst seit 3 Monaten. nun beim fahren ist mir aufgefallen das die Temperaturanzeige am Tacho meist fast bist zum 3ten strich geht und wieder zurück in die mitte. Ob das vorher schon war kann ich nicht sagen jedenfalls schwankt sie immer hin und her. Kann es sein das die Wasserpumpe so langsam den geist auf gibt? oder stimmt irgendwas nicht mit den Thermostat? Oder gar ein anderes Problem? Flüssigkeit verliert er keine.Danke
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 14:03
von Melchior 2.0
so lange er nicht bis in den roten bereich oder sehr nah ran geht ist alles ok.wenn die wasserpumpe nen schaden hätte, wäre die temperatur permanent erhöht (bei gleichbleibendem lastzustand natürlich).welche kühlerflüssigkeit war "schon fast leer"? wieviel musstest du nachkippen?temperatur hoch -> lüfter an -> temperatur geht runter.die wassertemp-anzeigen haben eigentlich alle eine plateau-schaltung, damit die kunden nicht ständig panik bekommen, dass irgendwas nicht in ordnung ist
Verfasst: Mo 14. Okt 2013, 14:07
von Kommisar
Du musst die Kühlerflüssigkeit auch im warmen Zustand überprüfen. Kühlerflüssigkeit im kalten Motorzustand im Ausgleichsbehälter bis max auffüllen, Deckel des Ausgleichsbehälters offen lassen, dann Motor starten, und solange im Stand laufen lassen bis der Lüfter anspringt. Ausgleichsbehälter kontrollieren, ggf Flüssigkeit nachfüllen bis zur Maximum- Markierung. Deckel zu, fertig.
