Verfasst: Fr 4. Okt 2013, 23:45
von guzziguenni
Beim Gasgeben hör ich seit einiger Zeit ein Summ Geräusch vom Motor, ähnlich wie beim Riementrieb. Das summen ist beim Lenkrad einschlagen bei kaltem Motor deutlich. Während der Fahrt beim gasgeben. Könnte es Servopumpe sein? Ein Kumpel meint der Turbo ist defekt. Wie merkt man das beim Turbo?
Verfasst: Sa 5. Okt 2013, 07:22
von Kommisar
QUOTE (guzziguenni @ 4 Okt 2013, 23:46 ) Ein Kumpel meint der Turbo ist defekt. Wie merkt man das beim Turbo? Wenn der Turbo einen Defekt hat, macht er Geräusche, ein Art Klackern ober metallisches Kratzen. Außerdem qualmt ein sterbender Lader, besonders wenn man kurz Vollgas gibt, und dann den Fuß vom Gaspedal nimmt. Entsteht dabei Rauch (aus dem Auspuff) der hell oder bläulich ist, deutet das auf Ölundichtigkeiten des Laders hin- was diesen ziemlich schnell zerstört!Außerdem den Ladedruck beobachten: Wenn beim Gasgeben der Ladedruck enorm (mehr wie früher) ansteigt, aber die Motorleistung weniger als früher erscheint, dann ist mit Sicherheit der Lader futsch!!
Verfasst: So 6. Okt 2013, 20:53
von Urmel123
Noch ausreichend Servoflüssigkeit drin?
Verfasst: So 6. Okt 2013, 21:05
von guzziguenni
QUOTE (Kommisar @ 5 Okt 2013, 07:23 )Wenn der Turbo einen Defekt hat, macht er Geräusche, ein Art Klackern ober metallisches Kratzen. Außerdem qualmt ein sterbender Lader, besonders wenn man kurz Vollgas gibt, und dann den Fuß vom Gaspedal nimmt. Entsteht dabei Rauch (aus dem Auspuff) der hell oder bläulich ist, deutet das auf Ölundichtigkeiten des Laders hin- was diesen ziemlich schnell zerstört!Außerdem den Ladedruck beobachten: Wenn beim Gasgeben der Ladedruck enorm (mehr wie früher) ansteigt, aber die Motorleistung weniger als früher erscheint, dann ist mit Sicherheit der Lader futsch!!Danke für Deine Erklärung, also ist es nicht der Turbo. Jetzt guck ich mal nach der Servopumpe.
Verfasst: So 6. Okt 2013, 21:12
von guzziguenni
QUOTE (Urmel123 @ 6 Okt 2013, 20:54 )Noch ausreichend Servoflüssigkeit drin?Danke für den Tip, das werde ich morgen nach der Arbei gleich erledigen. Ich fahr mit dem Motorrad auf Arbeit und lass den Tucson erstmal stehen.
