Verfasst: So 4. Aug 2013, 20:50
von Sonne
Ich suche schöne Alufelgen und habe schon welche gefunden die gehören aber zum I40. Ich habe aber ein I30 FDH. Meine Frage ist ob die I40 Felgen auch auf den I30 passen. Es sind die Original 17 Zoll Leichtmetallfelgen.Danke für die Antworten.
Verfasst: So 4. Aug 2013, 21:11
von Kommisar
Beide haben den gleichen Lochkreis 5x114,3, also soweit würden sie passen. Jetzt geht es nur noch um Zollgröße, Felgenbreite und Einpresstiefe. Was für Felgen genau hast du denn jetzt drauf?
Verfasst: So 4. Aug 2013, 21:14
von AccentGT
Die Felgen ansich sollten, was Lochkreis und Nabenlochbohrung angeht, passen.Die Bereifung vom i40 wird aber zu groß für den i30 sein.Zudem musst du noch schauen, ob es von der ET her passt. Und für einen legalen Betrieb (Eintragung) am i30 brauchst du auf jeden Fall noch die zulässige Radlast, also die Tragfähigkeit, für die Felgen. Da du sicher keinerlei Gutachten für die Felgen findest, musst du sie dann per Vergleichsgutachten und Einzelabnahme eintragen lassen!
Verfasst: So 4. Aug 2013, 21:33
von Sonne
QUOTE (Kommisar @ 4 Aug 2013, 21:12 ) Beide haben den gleichen Lochkreis 5x114,3, also soweit würden sie passen. Jetzt geht es nur noch um Zollgröße, Felgenbreite und Einpresstiefe. Was für Felgen genau hast du denn jetzt drauf? Ich habe Sommerreifen auf 17 Zoll drauf Reifen ist 225 /45 R17
Verfasst: So 4. Aug 2013, 21:35
von Sonne
QUOTE (Kommisar @ 4 Aug 2013, 21:12 ) Beide haben den gleichen Lochkreis 5x114,3, also soweit würden sie passen. Jetzt geht es nur noch um Zollgröße, Felgenbreite und Einpresstiefe. Was für Felgen genau hast du denn jetzt drauf? Die I40 Felgen sind auch 17 Zoll, wie die ich jetzt drauf habe.
Verfasst: So 4. Aug 2013, 22:25
von Kommisar
Wenn die vom i40 7x17 mit 40er Einpresstiefe sind, passen die auch auf den i30. Allerdings sind meine Angaben ohne Gewähr! Selbst wenn sie passen, braucht man das ok vom TÜV.
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 13:53
von Repo 55
Kann man genau über die Fahrgestellnr. in der ABE der Felgen erkennen ob die für den Wagen passen.
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 14:40
von AccentGT
QUOTE (Repo 55 @ 5 Aug 2013, 14:54 ) Kann man genau über die Fahrgestellnr. in der ABE der Felgen erkennen ob die für den Wagen passen. Nein! Da es für die Felgen vermutlich keine eigene ABE in dem Sinne gibt (außer, sie haben eine KBA-Nummer drauf), kannst du nur über die Maße gehen! Dann bleibt für eine Eintragung aber immer noch das Problem, dass du irgendwo die Tragfähigkeit herbekommen musst!
Verfasst: Mo 5. Aug 2013, 17:23
von SQP-JR
also wir haben die 17" i40 felgen schon mehrfach auf den i30 gepackt, zwar immer nur auf den gd aber da is ja eins wie´s andre... denke das sollte dann mit dem fd auch klappen
