Verfasst: Do 1. Aug 2013, 12:04
von intruder0001
Halloheute meine Klima den Geist aufgegeben.Nachdem ich die eingeschaltet habe, sehr wenig Motor Leistung und es hat auch gestunken (nach verschmorten Plastik)Jemand ne Idee was kaputt gegangen sein könnte ??Kompressor, Verdampfer ???Kühlmittel sollte genug drin gewesen sein hatte es erst vor ein paar Monaten prüfen lassen.Danke Timo
Verfasst: Do 1. Aug 2013, 12:22
von AccentGT
Klingt sehr nach Kompressor fest. Haste mal nach dem Keilriemen geschaut? Gut möglich, dass der sich bei der Gelegenheit aufgelöst hat und es das war, was du gerochen hast!
Verfasst: Do 1. Aug 2013, 13:03
von intruder0001
hmm ?so wie ich das gesehen habe ist der Riemen noch drauf.Kann man das prüfen ob der Kompressor wirklich hin ist ??selbst nen gebrauchter kostet schon 200€ Danke
Verfasst: Do 1. Aug 2013, 14:54
von AccentGT
Von außen kannst du das kaum prüfen. Wie schon gesagt wäre der deutlichste Indikator ein Schaden am Keilriemen der Klimaanlage. Das heißt nicht, dass der Riemen ab sein muss, aber er kann Schäden durch Reibung haben, wenn der Kompressor sich nicht gedreht hat!Läuft denn bei ausgeschalteter Klima alles "rund"? Keine Geräusche oder Vibrationen?Und welches Auto hast du, vor allem mit welchem Motor?
