Seite 1 von 2
Verfasst: So 21. Jul 2013, 16:55
von ilm39
Hallo zusammen,Könnt ihr mir sagen welche Spezifikationen das ATF für das GK Automatikgetriebe erfüllen muss, Sp2 oder Sp3? Die Menge wäre auch noch Interessant, laut Bedienungsanleitung 8,2 Liter?
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:23
von Stiedel
laut Rechnung Hyundaiwerkstatt, SP3
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:24
von Andy-hbs
die Spezifikation steht auch im Handbuch (müsste SP3 sein) und das mit der menge stimmt auch und weißt du auch wie es zu wechseln ist?
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:28
von ilm39
QUOTE (Andy-hbs @ 21 Jul 2013, 17:25 ) die Spezifikation steht auch im Handbuch (müsste SP3 sein) und das mit der menge stimmt auch und weißt du auch wie es zu wechseln ist? Ja weiss ich. Also stimmen 8,2. Wieso kommt er auf 4 Liter?
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:30
von Stiedel
bei mir stehen Menge 4 auf der Rechnung. Wenn 8,2l stimmen, dann muß es sich um 2Liter Gebinde handeln.
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:33
von ilm39
QUOTE (Stiedel @ 21 Jul 2013, 17:31 ) bei mir stehen menge 4. Ich gehe dann davon aus, das es sich um 2Liter Gebinde handeln muß ATF Ölfilter wurde nicht gemacht?
Verfasst: So 21. Jul 2013, 17:36
von Stiedel
bei mir steht kein Filter auf der Rechnung
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 14:02
von Slash
Hallo,die meisten haben keinen Wechselfilter. Wenn man den Wechsel nach Werkstattanleitung durchführt benötigt man die 8 Liter, wenn man nur ablässt und wieder auffüllt sind es nur vier Liter.Gruß
Verfasst: Mo 22. Jul 2013, 14:34
von Stiedel
Dann hat jetzt meine Hyundaiwerkstatt den Ölwechsel nicht nach Werkstattanleitung durchgeführt,ist das so richtig?
Verfasst: Di 23. Jul 2013, 19:47
von Andy-hbs
laut werkstatthandbuch schlauch ab, motor laufen lassen bis nichts mehr kommt und danach unten ablassen auslitern und neu auffüllender Filter sitzt im Getriebe drin und nicht mehr außen drankann schon sein das trotzdem nur 4 Liter zu wechseln sind bei meinem Grandeur waren es auch nur 5,5 oder 6 Liter die raus kahmen nach der Werkstattanleitung und es haben knapp 10 oder 9 rein gepasst laut liste
