Verfasst: Mo 10. Jun 2013, 12:01
von saddamm
Hallo ich habe folgendes Problem mein Tach spinn seit einger zeig zuerst ist immer der Drehzalmesser ausgefallen und denn ist vor kurzen der Tacho ausgefallen inkl km Zähler......habe bisher mal über obd u Handy Torque herrausgefunden das das Signal fürn RPM bei der OBD Dose ankommtist das was Bekannt ob die Kontakte des Tachos mal korrodieren oder der Tacho an sich gern mal den Geist aufgibt? is ja beim Rd ne Heiden Arbeit an den Tacho zu kommen des wegen frag ich vorher
Verfasst: Mo 10. Jun 2013, 12:51
von paedder
Hast du schon alle Steckverbindungen und Teile der Verkabelung geprüft? Speziell im Motorraum. Vielleicht ist nur was lose, Kabel sind rissig, Stecker korrodiert.
Verfasst: Di 11. Jun 2013, 19:29
von saddamm
ja beim Rpm binn ich mir sicher das das Signal "gesendet" wird ,da es bei obd angezeigt wird wenn die Anzeige in Armaturenbrett rummspinnt (Signal von der Lichtmaschine oder?)mit dem Tachosignal binn ich mir nicht sicher ... da immer wenns ausfällt und ich den stecker (obd) reinmache der Tacho wieder reagiert.....aber so wies aussieht muss ich wohl die Armatur auseinander pflücken...
Verfasst: Mi 12. Jun 2013, 09:09
von Tsaphiel
Hattest du mal dran rumgelötet? LEDs oder Plasmatacho oder sowas gemacht?
Verfasst: Do 13. Jun 2013, 09:13
von saddamm
ne das hab ich net ist alles noch Orginal....
