Verfasst: Fr 31. Mai 2013, 14:48
von wolf74
Hallo,ich hatte im Urlaub bei meinem Terracan (Baujahr 2002) zwei Reifenpannen. Beim Versuch die Radmuttern zu lösen ist mir jeweils ein Radbolzen abgerissen und ich musste feststellen, dass bei zwei Radbolzen das Gewinde mehr oder weniger kaputt ist. Nun möchte ich die Radbolzen gerne ersetzen!1) Sollte ich gleich alle 12 Radbolzen inkl. -muttern austauschen (Beide Hinterräder)?2) Kann ich das selber machen oder benötige ich dazu Spezialwerkzeug? Wie gehe ich dabei am besten vor, was muss ich beachten: Wagen hoch, Rad ab, Bremssattel runter, ... ???Schöne GrüsseWolfgang
Verfasst: Fr 31. Mai 2013, 16:07
von KnutschOchse
Hallo Wolfgang !Es reicht vollkommen die defekten Radbolzen zu ersetzen.Beim Terracan kann ich es dir leider nicht genau sagen, aber meistens läuft es folgendermaßen ab:1. Wagen hoch2. Rad ab3. Sattel runter4. Bremsscheibe runter(eventuell kannst du Scheibe und Sattel drauf lassen, musst du testen)5. Die Radbolzen nach hinten einfach durchschlagen, diese sind am Ende gerändelt und halten damit in der Radnabe.6. neuen Radbolzen durchstecken und von hinten einschlagenBeachte das hinterm Radbolzen genug platz ist das das Teil raus kommen kann.Beachte das die neuen Radbolzen vollständig eingeschlagen werden, wenn nicht kanns passieren das sich die Radmutter sonst löst.Mfg
