Verfasst: Do 3. Jun 2004, 09:42
von mike
Hallo zusammen,habe seit 14 Tagen einen SF Edition+ CRDI. Bin total zufrieden bis auf eine Kleinigkeit. Bei 2000 Touren dröhnt der Motor unangenehm laut. Drunter und drüber ist's erheblich besser. Hat unter den Dieselfahren noch jemand das Problem bzw. einen Tip ?Habe einen Chip drin von Alpin. Da kann es aber eigentlich nicht dran liegen. Geht übrigens wie die Feuerwehr.GrußMike
Verfasst: Mi 9. Jun 2004, 08:23
von AP67
Das könnte ein ganz schlichtes Problem der Resonanz sein.Jedes Teil hat ja einen Eigenen Frequenzbereich, wenn man diese Frequenz erreicht fangen bei unterschiedlicher Drehzahl unterschiedliche Teile an zu schwingen, was dann auch meist mit einem Eigengeräusch verbunden ist (Dröhnen)Achte mal drauf wo Du glaubst daß es am lautesten Brummt.Ich hatte das früher mal an einem Opel Corsa Diesel der hatte eine Drehzahl (auch eher untertouriger Bereich) wo auf einmal sehr stärkes Dröhnen ertönte.Bei mir kam es vom Auspuff, der bei dieser Drehzahl enorm "Schwingte", der das laute Dröhnen verursachte. Das kam daher das dieser Auspuff vom Werk aus nicht sauber gelagert und abgestimmt war (auf diese Drehzahl) von Opel, der also bei dieser Drehzahl das "Schwingen" anfing.Vielleicht ist es ja bei Dir ähnlich.Ist das nur im Fahrbetrieb oder auch im Standgas ?Müßte dann ebenfalls im Standgas bei annährend dieser Drehzahl dröhnen.Laß mal jemand aufs Gas drücken und schleich mit Großen Ohren ums Auto!!
