Verfasst: Di 28. Mai 2013, 12:08
von Paps66
Hi!Nachdem unser Coupe den TÜV klaglos überstanden hat, kam vom Prüfer der Hinweis, nach dem Radlager vorne rechts zu schauen. Irgendwas hätte da wohl Spiel....Radlager sind (dank hoher Ingenieurskunst) zusammen mit Bremsscheiben vor ca. 20Mm gewechselt worden. Weiss zufällig jemand ob die nachstellbar sind?DankeMarkus
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 12:38
von Kommisar
An einem Radlager kann man nichts nachstellen.
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 14:11
von bolcher
QUOTE (Kommisar @ 28 Mai 2013, 12:39 ) An einem Radlager kann man nichts nachstellen. Das funktioniert nur mit beilagscheiben, habe schon mal am x3 radlager erlebt das es original luft hatte
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 15:49
von Kommisar
Waren das original Radlager, oder welche von "Erstausrüstern"?
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 17:31
von KnutschOchse
Radlager bei Audi hinten kann man sehr wohl einstellen da dies zweiteilige Kegelrollenlager sind !Die vorderen Lager beim Hyundai sind jedoch aus einem Teil, nicht einstellbar und somit lassen sich diese nur wechseln.
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 20:24
von bolcher
QUOTE (Kommisar @ 28 Mai 2013, 15:50 ) Waren das original Radlager, oder welche von "Erstausrüstern"? wir hatten jetzt auf arbeit 2 spindellager die waren im durchmesser ganze 2 hunderstel unterhalb der toleranz der hersteller wolltes nicht glauben - bis wir ihm den messbericht der 3D messmaschine geschick haben ausschuss gibts überall und orginal und nachrüsterqualität unterscheidet sich manchmal nur durch die verpackung
Verfasst: Di 28. Mai 2013, 20:45
von Kommisar
Ja klar, das weiß ich nach über 40 Jahren Autofahren auch. Wollte nur wissen woher der Pfusch stammt.
Verfasst: Fr 31. Mai 2013, 13:08
von F.P.G.
QUOTE (Kommisar @ 28 Mai 2013, 20:46 ) Ja klar, das weiß ich nach über 40 Jahren Autofahren auch. Wollte nur wissen woher der Pfusch stammt. Den Pfusch "wie du es nennst" kommt daher, wenn schonmal Radlager an dem Wagen gewechselt wurden und die Lager aus dem Zubehör kommen.Man bekommt "so sagenhaft es auch scheint" Radlager für Hyundai mit verschiedenen Aussenabmassen (Abweischungen in der BREITE) Also wenn man die Möglichkeit hat, immer erst Ausbauen und nachmessen welches Mass man braucht -mfg-F.P.G.
