Ja andere Platten sollen kommen. Weil noch ist mir das Rad hinten zu weit drin.Muss mal messen, wie viel Platz ich da noch etwa habe. Hat einer zufällig noch Platten zuhause zum testen? Dachte so an 15-20mm pro Seite.Mfg
Felgen sind drauf. Muss etwa höher schrauben.Aber die Schraube hinten am Kotflügel, Stoßstange würde schleifen, bei größeren Spurplatten. Was kann ich mit der machen?Einfach weg schleifen?Fächerschlwifer für die Flex und weg damit?Mfg
Jup, wenn du sehr weit raus möchtest muss die Schraube weg. Einfach nen Dremel mit nem Flexaufsatz und gut is. Sind nur dünne Blechstreifen hinter.Die Ecke wird dann für ca. 3cm ein wenig labiler, aber nix was Sorgen bereiten würde.
