Passat 3C
rhoesiey
Denn stelle ich hier mal unseren Dicken vor.Fahrzeug:Passat 3C 2,0 Tdi Trendline VariantBaujahr 2009 mit 170 Ps und Schaltgetriebe109000km 1te HandGanz standart gekauft.. Hatte Plastidip übrig, daher die roten Radkappen Dann kamen erste Veränderungen:Da haben wir zum einen einen FK Chromgrill und weiße Blinker.gefolgt von schwarzen Scheiben ab B-SäuleDann kam die Tieferlegung mit H&R Federn 40mmDer Winter ging, die Alufelgen kamen. 17 Zoll mit 235/45 BereifungDiese sind nun wieder im Keller und es folgten MAM 8 in 8Jx18 ET35 mit 225/40Und der Wischer hinten ist weg
- 1220 Moppi
Accent Turbo
rhoesiey
QUOTE (1220 Moppi @ 7 Mai 2013, 10:42 ) Mensch, haste ja gleich ordentlich losgelegt. Seit wann hat denn der 2.0 TDI 170 PS? Mir schwebt 140 im Kopf rum. Es gibt den 2 Liter mit 110, 140 und 170 Ps Im Februar 2008 wurden die bisher eingesetzten 2,0-Liter-Dieselmotoren mit 103 kW/125 kW (140/170 PS) und Pumpe-Düse-Einspritzung nach und nach durch gleich starke Motoren mit Common-Rail-Einspritzung ersetzt. Die neuen Motoren sind leiser und laufruhiger.
