Verfasst: So 28. Apr 2013, 16:06
von Cobra
Ich habe mir vor ein paar Tagen die folgende Antenne von Foliatec zugelegthttp://www.amazon.de/gp/product/B004Q55X8O...1 ... sc=1Jedoch kommt das Gewinde der Antenne nicht weit genug in die Vorrichung von meinem Coupe.Gibt es da einen Trick oder brauche ich eine andere?Vielen Dank schon mal für die Antworten
Verfasst: So 28. Apr 2013, 17:11
von AccentGT
Wenn du den richtigen Adapter (M7) verwendet hast, kann es eigentlich nur sein, dass der Gewindeadapter zu lang ist, oder irgendein Fremdkörper im Gewinde deines Coupés steckt!Du hast vorher aber schon die starre Stabantenne an deinem Coupé gehabt, ja!?
Verfasst: So 28. Apr 2013, 18:49
von Cobra
Ja die war ganz normal dadrin. Wenn ich das von M7 verwende, kommt der aber nicht ansatzweise dadran.
Verfasst: So 28. Apr 2013, 19:01
von AccentGT
QUOTE (Cobra @ 28 Apr 2013, 19:50 ) Ja die war ganz normal dadrin. Wenn ich das von M7 verwende, kommt der aber nicht ansatzweise dadran. Das Originalgewinde ist aber ein M7!
Verfasst: So 28. Apr 2013, 19:39
von Cobra
Ah ok du hattest recht. Bei mir war noch oben auf dem Wagen eine extra Halterung, die ich erstmal abmontieren musste.Thx
Verfasst: So 28. Apr 2013, 20:11
von AccentGT
QUOTE (Cobra @ 28 Apr 2013, 20:40 ) Ah ok du hattest recht. Bei mir war noch oben auf dem Wagen eine extra Halterung, die ich erstmal abmontieren musste.Thx Meinst du den Chromring? Den wirst du drauf lassen müssen, damit die neue Antenne bündig abschließt! Bzw. wenn dir das optisch nicht gefällt, wirst du dir da einen passenden Distanzring zwischen setzen müssen!
Verfasst: So 28. Apr 2013, 20:28
von Cobra
Ok werde es schon irgendwie schafffen. Danke für die Hilfe
Verfasst: Mo 29. Apr 2013, 07:26
von _Coupe308_
Wenn man ein wenig die kundenbewertungen durchlest steht da auch schon dass einige die wurmschraube/madenschraube kürzen haben müssen!
