Verfasst: Di 2. Apr 2013, 12:38
Hallo,Wie bereits bei der Vorstellung erwähnt habe ich meinen Sprößling einen Accent gekauft. Baujahr 2003 und ein Diesel sollte es sein wg. dem Verbrauch.Was wir allerdings erst bei der Anmeldung merkten, das Fahrzeug ist ein Import aus Frankreich und besitzt einen 1.5l 3-Zylinder Motor und keinen DPF, somit erreicht er auch nur die "Gelbe Plakette".Das ist ja auch nicht weiter schlimm, vorausgesetzt man kann sich die Versicherung und die Steuern leisten Der Wagen hat jetzt 90.000km gelaufen und der Sohnemann ist total begeistert. 6l Verbrauch und einen SUPER Anzug, eben 1.5l Hubraum auf 3 Zylinder.Nun machte aber der Motor einige Zicken. Folgendes passiert: Die Drehzahl kommt manchmal nicht hoch, bzw. der Motor hat keine Leistung, Also auf in die Werkstatt. Dieser meinte ohne hinzuschauen, "Ganz klar, AGR-Ventil muss neu, ist wahrscheinlich verrusst, kommt öfter vor, kann passieren, macht ca.300,00€."Frage: Ohne hinzuschauen Fehleranlalyse? Guter Mann oder Pfeife??Ach ja, für den den es Interessiert hier die Schlüsselnummer:8252 / 429Das Auto gibt es gar nicht in Deutschland.Für ein paar Antworten wäre ich sehr Dankbar.GrußJörg
