Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 19:19
von Daniel110175
Hallo Vielleicht kann mir hir einer helfen Bei meinem Lantra J2 leuchtet die Air Bac kontrolle nachdem ich die Sicherungen gewechselt habe und geht auch nicht mer aus .
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 20:06
von AccentGT
Welche Sicherung hast du gewechselt?Und den Airbag-Fehler bekommst du nur in der Werkstatt gelöscht (solange kein aktueller Fehler im Airbagsystem vorliegt)!
Verfasst: Mi 27. Mär 2013, 21:00
von Daniel110175
Hab den Wagen noch nicht lange da waren einige Kaputt
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 11:43
von Andy-hbs
du wirst doch wohl wissen welche defekt war wenn nich es steht auch auf dem deckel
Verfasst: Do 28. Mär 2013, 11:55
von Daniel110175
Ja das ist richtig aber egal welche ich endferne das Problem bleibt
Verfasst: Fr 29. Mär 2013, 10:09
von Andy-hbs
QUOTE egal welche ich endferne das Problem bleibt wenn das so einfach währe dann würde doch keiner mehr in die werkstatt fahren um den fehler zu löschen AccentGT hat schon geschrieben wie es geht und wenn du keinen eigenen Tester hast wirst du wohl in die Werkstatt fahren müssen wenn eine Kontrolllampe leuchtet wird ein Fehler aktiv sein die leuchten ja nich ohne Grund nur um jemanden zu ärgernFahr inne Werkstatt und lass den Fehler auslesen und dabei wird rauskommen das es die Wickelspuhle vom Lenkrad is und danach NICH SELBER machen sondern von jemandern der das DARF UND KANN machen lassen
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 13:08
von Paps66
QUOTE (AccentGT @ 27 Mär 2013, 20:07 )Welche Sicherung hast du gewechselt?Und den Airbag-Fehler bekommst du nur in der Werkstatt gelöscht (solange kein aktueller Fehler im Airbagsystem vorliegt)!Hi!Nur eine kurze Anmerkung. Meine Airbaglampe leuchtete, weil ich übergangsweise Gurt OHNE Straffer drin hatte. Habe jetzt doch noch einen MIT aufgetrieben. Beim Einbauen Batterie abgeklemmt, danach Schlüssel rein und auf Zündung, Batterie dran -->LAMPE AUS!!!Nachdem was ich hier las, war ich angenehm überrascht und auch erfreut mir die Fahrt zur Werkstatt sparen zu können!GrußPaps
Verfasst: Do 25. Apr 2013, 22:48
von pedrosch
Wenn Du unwissend die Airbag Sicherung gewechselt hast ohne die Batterie vorher abzulemmen, leuchtet danach die Airbaglampe. Also ab in die Werkstatt und Fehlerspeicher löschen lassen. Wenn die Airbag Lampe dann immr noch leuchtet ist es ein größeres Problem (z.B. Wickelspule im Lenkrad wie Andy-hbs schon sagte). Oder Steuergerät. Berichte bitte was der Fehler war.QUOTE Ja das ist richtig aber egal welche ich endferne das Problem bleibtDas Entfernen von Sicherungen wird Dein Problem nicht lösen.
Verfasst: Fr 26. Apr 2013, 13:42
von KnutschOchse
Wenn die Airbaglampe leuchtet dann liegt ein Fehler vor. Das System durchläuft bei jedem Fahrzeugstart einen selbsttest. Wenn der Fehler beim nächstem Start beseitigt ist geht die Airbaglampe von allein ohne löschen des Fehlercodes wieder aus. Außer es wurden einmal Airbags ausgelöst, dann ist nämlich das Steuergerät defekt !Richtiges Vorgehen wäre ---> Fahr zum Händler, lass den Fehlercode auslesen und schreib den dann hier rein. Alles andere bringt dich nicht weiter !
Verfasst: Fr 26. Apr 2013, 14:40
von pedrosch
QUOTE Wenn die Airbaglampe leuchtet dann liegt ein Fehler vor. Das System durchläuft bei jedem Fahrzeugstart einen selbsttest. Wenn der Fehler beim nächstem Start beseitigt ist geht die Airbaglampe von allein ohne löschen des Fehlercodes wieder aus.War bei meinem J2 leider nicht so. Sicherung vom Airbag versehentlich gezogen und die Airbaglampe blieb auch an als die Sicherung wieder drinnen war. Musste den Fehlerspeicher löschen.
