Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 16:21
von Tom79
Hallo Leute.Ich fahre einen weissen I30 GDH und möchte mir jetzt Alufelgen kaufen.Habe mich eigentlich für die ASA AR6 in 8,5x18 ET40 entschieden, nur bin ich mir unsicher ob die überhaupt drauf passen ohne grosse Karosserie durch zuführen. Bei den Reifen stehen zwei größen zur wahl 215/40 r18 oder 225/40 r18.Vielleicht kann mir ja einer mit Erfahrungen weiter helfen.
Verfasst: Sa 23. Mär 2013, 23:47
von 1220 Moppi
Also im Gutachten steht nichts von Anpassungen. Von daher kann man davon ausgehen, dass die ohne weiteres drauf passen.Hier findest Du das Gutachten.
Verfasst: Do 18. Apr 2013, 21:48
von orestis
Wie gefällt euch meine Felgenwahl ?[BILD]1366317673[/BILD]ATS Radial 7x16"
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 00:37
von 1220 Moppi
N büschen klein. 17er hättens sein dürfen.
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 05:36
von orestis
Gumo,ja da haste recht, jedoch hätte ich dann bördeln müssen...
und das wollte ich nicht...
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 09:46
von 1220 Moppi
Nicht zwangsläufig. Kommt immer darauf an welche ET und welche Reifenbreite Du nimmst. Siehe das Gutachten oben für die 18''. Da ist nichts mit bördeln.Es gibt wunderbare Möglichkeiten sich das vorher anzuschauen. Dieser Rechner zeigt Dir auf den Millimeter wie weit eine Rad/Reifen-Kombi nach außen oder nach innen geht und wie sich ggf. der Radumfang ändert. Mit nem Lineal kann man das alles gut nachmessen um dann zu sehen, ob das passen wird. Hättest Du jetzt zum Beispiel eine 7x17 mit der gleichen Reifenbreite und ET genommen, wäre das nicht weiter nach außen gekommen und Du hättest defintiv nichts bördeln müssen.Ich hab mit diesem Rechner einfach mal rumgespielt und verglichen. Einfach eine 205/45 16 mit 7er Breite und ET 35 gegen die oben genannten Felgen mit 225/40 18 mit 8,5 Breite und ET 40 gestellt. Die ganze Kombination wäre gerade mal 5 mm nach außen gekommen und 15 mm weiter nach innen. Das ist im Normalfall völlig ok.
Verfasst: Fr 19. Apr 2013, 10:57
von orestis
oh ok... So versiert bin ich leider nicht gewesen... naja wie du siehst sind die jetzt schon drauf und bezahlt... aber fürs nächste mal Weiß ich bescheid... danke dir... schönen Tag noch...
Verfasst: Mo 22. Apr 2013, 14:33
von Tsaphiel
Dann mach doch auf die Felgen die Winterreifen drauf (falls die Felge geeignet ist), hau die Sommer-gummis gebraucht raus und klopp Oster 2014 nen Satz 17er dran.Bis da hin kannst du auch Gutachten wälzen, welche 17er ohne Auflagen passen.
Verfasst: Mo 22. Apr 2013, 15:41
von Auto-Nomer
Ach was Größe passt doch... Schlaglochdetektor bringts net...
