Verfasst: Do 14. Mär 2013, 08:47
von MariaJunker
Hallo,ich hab ein kleines Problem.Ich hab ja Automatik und wenn er kalt ist, mag er nicht so gerne schalten, d.h. er dreht sehr hoch und heult auf bevor er schaltet, sobald er warm ist, passt wieder alles...War gestern in der Werkstatt, weil eine Vermutung war, dass das Getriebeöl nicht voll genug ist, aber das passt.Fallen euch noch andere Ursachen ein? ich hoffe, dass das Getriebe nicht kaputt ist, denn ich hab das Auto ja noch gar nicht lange und wollte es eig noch ein paar Jahre behalten
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 08:55
von Kommisar
Das könnte am Getriebe-Steuermodul liegen. Mal den Fehlerspeicher auslesen (Getriebe Eingangs und Ausgangssensor).Möglicherweise- weil es nur im kalten Zustand auftritt- kann es auch am Drosselklappenpontiometer liegen, wenn der verschlissen ist weiß das Getriebe nicht genau wann es Schalten soll.
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 09:00
von Martin Coupe
Jup Gerade die beiden Sensoren (In/Out) machen öfters mal Probleme bei den AT.Aber die kann man von "Hand" testen (Bzw die Werkstatt)
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 09:04
von MariaJunker
ok davon hab ich ja noch nie gehört Da werd ich gleich mal meinem Werkstattfuzzi schreiben, ob die sich das mal anschauen können.Aber also is das was schlimmes, also geht dadurch das Getriebe kaputt wenn man das nicht repariert? Wird das teuer?Es is so im Juli gehts wieder nach Kroatien und ich will natürlich dass er durchhält, aber ich hab auch nicht soooo viel Geld für Reparaturen
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:14
von Auto-Nomer
Getriebeöl Automatik spätestens alle 60 000km oder 4 Jahre austauschen, ansonsten riskiert man Totalschaden. - Ölwechsel ist bei Automatik nicht ganz billig weil die Pfanne/ölwanne unterm getriebe normal runter soll wenn mans richtig macht. Und das Öl kost in der Werkstatt auch Geld. Wenns nur kalt probleme gibt ist meistens das Öl bzw. dessen Betriebsdruck die Ursache.
Verfasst: Do 14. Mär 2013, 20:17
von MariaJunker
Ja also wie gesagt ich war ja gestern in der Werkstatt extra wegen dem Getriebeoel und die haben gesagt es passt alles....aber kann ja zur Sicherheit nochmal nachfragen.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 17:17
von Kommisar
Wahrscheinlich meinte deine Werkstatt, daß die Füllmenge des Getriebeöls stimmt, es kann aber auch sein daß dein Öl einfach zu alt ist, und deshalb probleme beim Schalten entstehen.
Verfasst: Fr 15. Mär 2013, 17:43
von Auto-Nomer
QUOTE (MariaJunker @ 14 Mär 2013, 20:18 ) Ja also wie gesagt ich war ja gestern in der Werkstatt extra wegen dem Getriebeoel und die haben gesagt es passt alles....aber kann ja zur Sicherheit nochmal nachfragen. Schau mal in dein Wartungsheft wann das Getriebeöl das letzte mal ausgetauscht wurde.
