Seite 1 von 2
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:16
von Alexjay
Hallo alle zusammen, ich bin seit neuesten Besitzer eine Santa Fe BJ 2004 SM... seit gestern tropft irgend eine grüne flüssigkeit hinten in der mitte des Fahrzeugs auf den Boden. Wist Ihr zufällig was das sein könnte.Herzlichen DankGruß Alex
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:31
von Kommisar
Grün ist eigentlich nur Kühlflüssigkeit. Aber hinten?? Es könnte auch von der Heckscheibenwaschanlage stammen....
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:40
von Alexjay
Spritzwasserflüssigkeit ist bei mir blau.. Der Fleck ist ungefähr dort wo das hintere getriebe ist
Verfasst: So 10. Mär 2013, 18:53
von _Coupe308_
Möglicherweise ist das Getriebe Öl wenn du sagst das es beim hinteren differential ist.
Verfasst: So 10. Mär 2013, 19:00
von Alexjay
das ist ja meine frage ist das grün ???
Verfasst: So 10. Mär 2013, 19:03
von Kommisar
Getriebeöl ist eigentlich Rot eingefärbt.
Verfasst: So 10. Mär 2013, 19:09
von _Coupe308_
QUOTE Getriebeöl ist eigentlich Rot eingefärbtWenn den es jemand grün eingefärbt hat?Ich würde mal auf ne hebebühne und schauen ob du am diffgehäuse oder verteilergetriebe ein leck siehst!
Verfasst: So 10. Mär 2013, 19:46
von Kommisar
Habe mich mal kurz informiert: Getriebeöl ist entweder Rot, Gelb, oder Grün.Unterschiede in der Farbe gibt es Herstellerbedingt, sowie bei Manuellen oder Automatilgetrieben.
Verfasst: So 10. Mär 2013, 20:01
von Alexjay
Erstmal danke an alle
Verfasst: Mo 11. Mär 2013, 00:10
von EricTwo
Das einzige was an Flüssigkeiten beim SM grün ist, ist die Kühlflüssigkeit oder das Kontastmittel aus der Klimaanlage, beides kann im hinteren Teil austreten (Schläuche Heizungswärmetausche z.b.) Der rest ist entweder rot, Bernstein,blau oder schwarz. Es sei denn dein SM ist Grün und der Lack tropft ab....
